Dokumente immer mit Zoomfaktor 100 % öffnen
Hallihallo,
ich muss jeden Tag hunderte Dokumente mit Writer öffnen und jedesmal den Zoomfaktor manuell von 180 % auf 100 % umstellen. Das macht mich wahnsinnig.
Gibt es eine Möglichkeit, Libreoffice Writer so einzustellen, dass es immer alle Dokumente mit 100 % öffnet?
Danke!
Danke!
Re: Dokumente immer mit Zoomfaktor 100 % öffnen
Menü Extras → Optionen
LibreOffice → Erweitert
Button "Experteneinstellungen"
Lass nach dem Begriff Zoom suchen, nun ändere unter Writer die Value-Eigenschaft (Doppelklick auf die markierte Zeile)
Starte Office und ggf. den Schnellstarter neu.
meine Tests ergaben gespeicherte Dokumente öffnen sich immer mit der Zoom Einstellung, mit der sie gespeichert wurden.
Das ist auch mein Ergebnis. Problem ist nur, dass die Dokumente von zwei Leuten bearbeitet werden. Ich stelle immer von 180 % auf 100 %, der Kollege dann wieder von 100 % auf 180 %.Mondblatt24 hat geschrieben: ↑Do 24. Jun 2021, 07:48meine Tests ergaben gespeicherte Dokumente öffnen sich immer mit der Zoom Einstellung, mit der sie gespeichert wurden.
Der Value-Wert in den Experteneinstellungen nimmt nach meinen Tests den Wert an, mit dem das Dokument gespeichert wurde.
Man müsste Writer abgewöhnen, den gespeicherten Wert zu lesen.
Die Experteneinstellungen sind nun mal die Grundeinstellungen für neue Dokumente.
Ja, der Zoom wird in der Datei gespeichert und dies ist auch von den Anwendern/ den Einzelanwendern) so gewollt.
Workaround:
Erstelle Dir eine neue Symbolleisten oder nutze eine neue Tastenkombination.
Unter Menü Extras → Anpassen
Kategorie "Alle Befehle" findest Du verschiedene Befehle für den Zoom:
50%, 75%, 100% usw.
Wenn mehr Zoomeinstellungen gewünscht, ginge dies über ein Makro.
ja, ja, so ist es mit fehlenden InformationenProblem ist nur, dass die Dokumente von zwei Leuten bearbeitet werden
Workaround:
50%, 75%, 100% usw.
noch als Ergänzung:
Den linksklick rechts unten auf dem Maßstab kennst du? Gruß
Norre
noch als Ergänzung:
Norre
Okay, jetzt bekomme ich meine 100 % auf Tastendruck. Das ist schon mal eine große Erleichterung zu dem bisherigen Prozedere mit der Maus. Ich denke, damit kann ich erst einmal leben. Und die Person, die immer auf 180 % stellt, hat auch nicht schlecht gestaunt, als ich das gezeigt habe:-)Workaround:
50%, 75%, 100% usw.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
