zugeschnittenes Bild kopieren
ich habe das folgende Problem: Ich scanne ein Bild von meinem Scanner direkt nach LibreOffice Draw. Anschließend schneide ich es zurecht. Das zugeschnittene Bild möchte ich in Writer einfügen.
Wenn ich dies mit Copy&Paste mache, dann wird meist das Original-Bild (oder teilweise eine Zwischenvariante) eingefügt, und das teilweise auch völlig verzerrt. Manchmal klappt es auch.
Selbst wenn ich das Bild speichere (rechte Maustaste auf das Bild --> "speichern" --> "... stattdessen geänderte Version speichern") wird nicht das zugeschnittene Bild exportiert.
Wie kann ich sicherstellen, dass das zugeschnittene Bild verwendet wird?
Das Konzept scheint zu sein, dass immer das Original erhalten bleibt. Ich habe aber keinerlei Informationen zu diesem Thema gefunden.
Vielen Dank im Voraus.
Matthias
Matthias
- miesepeter
Re: zugeschnittenes Bild kopieren
Das Verfahren gilt m.W. nur für Draw - nicht für den Writer:
- In Draw: Beschneide das Bild auf die passenden Inhalte. Klicke außerhalb des Bilds, so dass das Bild nicht mehr ausgewählt ist.
- Markiere das Bild (blaue Anfasser). Schneide das Bild aus und kopiere es damit in die Zwischenablage.
- Füge das Bild (Menü Bearbeiten | Inhalte einfügen... oder STRG+UMSCHALT+V oder Icon auf Standardleiste) als Bitmap ein.
- Bei Bedarf von Draw aus (ausschneiden oder kopieren) im Writer einfügen.
vielen Dank für die Antwort. Ich habe das seit Juni nicht mehr benötigt, deshalb habe ich es erst jetzt ausprobiert.
Leider funktioniert das bei mir immer noch nicht. Das einzige was ich in deiner Erklärung nicht nachvollziehen konnte, war
Ich wundere mich, dass das in LibreOffice so kompliziert ist. In Microsoft Word kann ich das Bild zuschneiden und anschließend im LibreOffice Writer einfügen und es funktioniert ohne Probleme.
Matthias
Was genau meinst du mit blauer Anfasser?Markiere das Bild (blaue Anfasser).
Matthias
Rückfrage:
Wie möchtest du denn das Bild OHNE MS WORD beschneiden?
Dein Vergleich mit dem anderen Office ist völlig unangebracht, weil diese unterschiedlich konzipiert sind.
Übrigens kann man andere Programme zum Beschneiden oder Bearbeiten nutzen. Ich z.B. komme aus Uralt-OS/2 und nutze bis heute pmView.exe dafür.
Im LO oder OO nimmt man halt draw, das Zeichenprogramm.
Ich möchte das Bild wie in meinem ersten Post beschrieben mit LibreOffice beschneiden. Und das gelingt mir nicht.Wie möchtest du denn das Bild OHNE MS WORD beschneiden?
- miesepeter
https://www.cio.de/a/15-tipps-fuer-ein- ... ,2100393,8 schreibt, bezogen auf Word:
"Jede AutoForm lässt sich an den Anfassern skalieren, so wie man es sich von allen Objekten in
Word gewohnt ist. Darüber hinaus verfügt jede AutoForm zusätzlich über einen grünen und/ oder gelben Anfasser."
Mehr möchte ich jetzt dazu nicht ausführen...
Da gebe ich dir recht.
[gelöst]Re: zugeschnittenes Bild kopieren
Jetzt habe ich es:
Der
Vielen Dank miesepeter für deine Hilfe.
Der
ist der Anfasser der durch "Bild zuschneiden" erscheint. Ich habe das jetzt hinbekommen, indem ich gerade nicht nach dem Zuschneiden außerhalb des Bildes geklickt habe.blaue Anfasser
- miesepeter
Okay, da hast du recht. Man muss das zugeschnittene Bild nicht (mehr) abwählen, es genügt, es auszuschneiden und im Writer oder in Draw "als Bitmap" einzufügen. - Ciao
