Es geht um die Schriftgröße in einer angewählten Zelle eines Tabellenkontrollfeldes, wenn die Formulardarstellung größer als 100% ist:
Seit der neuen Version 7.1.3 wird der Text einer Zelle kleiner dargestellt, wenn man in die Zelle klickt, z.B. um Änderungen des Zellinhaltes vorzunehmen. Eine Veränderung der Schriftgröße oder Schriftart behebt dieses Problem(chen) nicht.
Im Anhang ist der screenshot einer Tabellenzeile, in der man gut den Unterschied zwischen den Schriftgrößen der angewählten und nicht aktiven Spalten sehen kann.
Weiß jemand, wie das behoben werden kann?
Danke im Voraus.
VG Manfred
Schriftgröße bei Eingabe in Tabellenkontrollfeld
- screenshot_Tabellenkontrollfeld.png (5.06 KiB) 1800 mal betrachtet
Re: Schriftgröße bei Eingabe in Tabellenkontrollfeld
Das ist ein bekannter Bug: https://bugs.documentfoundation.org/sho ... ?id=141633
Das taucht leider bei allen Tabellen in Base auf. Die Schriftgröße bei dem Feld, das den Cursor hat, wird auf die Standardgröße des Windowsmangers gesetzt. Das taucht wohl seit der Version LO 7.1 auf.
Das kann nur behoben werden, indem die Schriftgröße für die Menüeinträge des Windowsmanagers so groß gewählt wird, dass ein Zoomen nicht mehr erforderlich ist.
Danke RobertG für die schnelle Antwort. Wird das irgendwann angegangen?
VG Manfred
VG Manfred
Hallo Manfred,
ob bestimmte Bugs bearbeitet werden hängt von den Leute ab, die das beheben können. Auf dem momentanen Status hängt dieser Bug seit 2,5 Monaten fest. Wenn jemand über das entsprechende Tool genau heraus bekommt, mit welchem Code dieser Bug in LO hinein gekommen ist, dann geschieht da meist auch recht schnell etwas.
Danke Robert für die schnelle Aufklärung.
Manfred
Manfred
