[GELÖST]Bedingte Formatierung ZÄHLENWENN
aufbauend auf mein bereits gelöstes Thema hier
viewtopic.php?f=6&t=35300
=WENN(U5<>"";SUMMEWENN($C$5:$C$150;"\b.*"&U5&"\b.*";$H$5:$H$150))
möchte ich nun eine Bedingte Formatierung im Bereich C5:C150 umsetzen wenn ein Symbol aus dem Bereich U5:U150 im Bereich C5:C150 gefunden wird.
Dazu habe ich den Bereich C5:C150 markiert Format-> bedingte Formatiertung-Bedingung und folgende Formel eingegeben
ZÄHLENWENN($U$5:$U$150;C5)
Wenn eine exate Übereinstimmung vorhanden ist funktioniert das auch nur in C5:C150 steht nicht nur das gesuchte Symbol wie im Bereich U5:U150
MSF
ASME
APC
NFC
ABEC
AMZ
TN8
AMD
FOO
ADB
und in C5:150 zus. Informationen wie
CITI.GL.M. CALL22 TN8
CITI.GL.M. TUBULL ABEC
CITI.GL.M. TUBULL ADB
CITI.GL.M. TUBULL AIY
CITI.GL.M. TUBULL AMD
CITI.GL.M. TUBULL AMZ
CITI.GL.M. TUBULL ASME
CITI.GL.M. TUBULL CAT1
CITI.GL.M. TUBULL NFC
CITI.GL.M. TUBULL QCI
CITI.GL.M. TUBULL SRT3
Ziel ist es so durch die bedingte Formatierung Symbole im Bereich C5:C150 farblich abzugrenzen(zu finden) welche in der Spalte U5:U150 noch nicht aufgelistet sind.
Danke und Gruß
Tschubi
MSF
ASME
APC
NFC
ABEC
AMZ
TN8
AMD
FOO
ADB
Danke und Gruß
Tschubi
Zuletzt geändert von Tschubi am So 5. Sep 2021, 14:41, insgesamt 3-mal geändert.
Ubuntu 22.04.2 LTS / Windows 11 / LO 7.3.7.2
Re: Bedingte Formatierung ZÄHLENWENN
Hallo Tschubi,
ich gehe bei folgender Formel für die bedingte Formatierung davon aus das rechts in Spalte C (wie in Deiner Beispieldatei) maximal 4 Zeichen stehen.
SUMMENPRODUKT($F$5:$F$30=GLÄTTEN(RECHTS(C5;4)))
- Sample bedingte Formatierung.ods
- (22.12 KiB) 125-mal heruntergeladen
Hallo Peter,
super danke.
bei dem Symbol "307" scheint das nicht zu greifen. Kannst du sagen warum nicht?
Jetzt habe ich die Symbole und zugeordneten Namen mal in eine extra Tabelle "Symbole" ausgelagert und die Formel SUMMENPRODUKT bei der Bedingten Formatierung angepasst was soweit auch funktioniert. Jetzt möchte ich aber die Symbole und Zuordnung der Namen nur noch in der Tabelle "Symbole" pflegen und in de Tabelle "Anteile_2" die Bedingte Formatierung umsetzen was ja funktioniert aber um die Summe zu berechnen muss jetzt in der Tabelle "Anteile_2" auch das Symbol aus der Tabelle "Symbole" eingetragen werden wenn es denn im Bereich C5:C30 in der Tabelle "Anteile_2" vorkommt.
Vielen Dank.
Gruß Tschubi
super danke.
Vielen Dank.
Gruß Tschubi
- Sample bedingte Formatierung1.ods
- (22.96 KiB) 166-mal heruntergeladen
Gesucht wird Text. Mach aus der 307 einen Text, indem Du ein Hochkomma voranstellst ('307).
Hallo Peter,
Hochkomma hat funktioniert, danke.
Kannst du auch meine Anschlussfrage beantworten oder ist dafür ein neues Thema erforderlich?
Tschubi
Tschubi
Hallo Tschubi,
Hab versucht es umzusetzen, Beschreibung in der Tabelle.
- Sample bedingte Formatierung 1A.ods
- (23.96 KiB) 148-mal heruntergeladen
Hallo Peter,
interessanter Weg / Loesung. Danke dir funktioniert soweit.
Nachteil ist leider, dass ich so nicht mehr nach Symbol oder der Summe sortieren kann. Gibt es dafuer vielleicht auch eine Loesung?
Tschubi
Tschubi
Für die Sortierung nach Summe habe ich keine Lösung.
Für die Symbole gibt es eine einfache Lösung, sortiere in der Tabelle Symbole aufsteigend oder absteigend.
eine weitere Variante wäre, die Zusammenfassung per Pivottabelle zu realisieren. Mit zwei Hilfsspalten (die gleichzeitig zum Erkennen noch nicht erfasster Namen dienen könnte?) sind es ein paar wenige Klicks.
Die Tabelle kannst du dann nach Belieben sortieren.
- Sample bedingte Formatierung pivot.ods
- (25.89 KiB) 144-mal heruntergeladen
@mikele danke werde ich mir anschauen.
@peter ebenfalls vielen Dank.
