wenn ich eine pdf-Datei im LO als Arbeitskopie öffne, öffnet sich DRAW und der Text geht bei vielen Zeilen teilweise deutlich über den rechten Blattrand hinaus. Es sieht so aus, als ob der Text der Zeilen in Tabs unterteilt wurde (siehe beigefügten Screenshot). Wie kann ich dies verhindern? Liegt es daran, dass es sich vielleicht um eine spezielle pdf-Datei handelt?
Gruß tapir-5
Text vieler Zeilen geht über die Seite hinaus
- Screenshot (2).png (208.71 KiB) 5111 mal betrachtet
- miesepeter
Re: Text vieler Zeilen geht über die Seite hinaus
Hallo, kannst du statt Screenshot das PDF oder deine Draw Datei hochladen? - Danke!
Auch bei mir kommt das öfter vor, dass das Bearbeiten von PDFs manche Nacharbeit erfordert, so wie du das aufzeigst. Jedenfalls könntest du die Arbeit erleichtern (LO Version 7), wenn du die Textzeilen zusammenfasst ("Text konsolidieren" - z.B. mehrere Zeilen markieren und dann über rechte Maustaste bearbeiten). Möglicherweise wurde der Schriftschnitt bei Erzeugung des PDFs so umgesetzt, dass eine Wiederbearbeitung schwierig ist. PDFs sind nun mal optimierte Vorlagen für Druck oder Dokumentenanzeige, nicht für Editierung...
Es kommt natürlich darauf an, welches Ziel du erreichen möchtest (z.B. Weiterbearbeitung mit dem Writer oder geringe Änderungen und dann wieder PDF erzeugen).
Falls du ein PDF komplett rippen möchtest, dann wären etwa www.pdf24.org oder www.zamzar.com empfehlenswert.
Mehr kann ich aufgrund der geringen Informationsdichte der Anfrage nicht antworten... Ciao
Hallo, miesepeter,
hier schicke ich dir die Originaldatei.
Ich verwende LO, um Text in die pdf-Dateien einzufügen. Danach exportiere ich die geänderten Dateien als pdf-Dateien.
Gruß tapir-5
Gruß tapir-5
- 57894898-2.pdf
- (52.72 KiB) 296-mal heruntergeladen
- miesepeter
also eine "vernünftige" Bearbeitung als PDF ist möglich mit Master PDF Editor 4 (oder 5). In der freien Version könnte es möglich sein, dass ein Wasserzeichen hinzugefügt wird. Musst du halt ausprobieren. Manchmal gelingt es ganz einfach, es zu beseitigen, wenn man die Datei schließt und noch einmal öffnet und bearbeitet...
Eine (auf den ersten Blick) ordentliche ODT-Datei kam nach wenigen Augenblicken der Konversion auf www.zamzar.com heraus. Die ließe sich mit LibreOffice etwas einfacher weiterbearbeiten. Zu beachten ist, dass die einzelnen Zeilen zugleich Absätze sind und zu echten Absätzen zusammengeschlossen werden müssen. (Hierbei Absatzendezeichen mit Leerzeichen ersetzen; SUCHEN&ERSETZEN mit Hilfe der Erweiterung AltSearch.oxt - Absätze: Suche nach \p - Ersetzen: Leerzeichen oder Zeilenschaltung \n.) Vor der Suche müsstest du noch die weißen Hintergrundrechtecke (Rastergraphiken), die bei der Konversion entstanden, löschen - das lässt sich einfach bewerkstelligen, man muss es halt wissen, dass sie existieren. Auch das kommt oft bei der Bearbeitung von PDFs vor...
Ich finde, beide Wege sind bei vertretbarem Aufwand gangbar. Aus meiner Sicht ist LibreOffice für die direkte Bearbeitung dieser Datei nicht geeignet.
Man kann für einzelne Seiten auch das freie Inkscape einsetzen, hierbei musst du die Gruppierungen möglicherweise mehrmals auflösen, ein späteres Editieren scheint nicht ganz so einfach wie bei o.g. Beispielen. Und: Du kannst halt immer nur einzelne Seiten bearbeiten...
Viel Erfolg beim Tüfteln, ich hoffe, ich konnte dir ein paar brauchbare Tipps geben. - Ciao
Hallo, miesepeter,
ich habe den "Master PDF Editor 5" verwendet und es hat weitgehend funktioniert. Ich muss mich noch näher mit dem Programm befassen, aber fürs Erste reicht es. Vielen Dank für den Hinweis.
Gruß tapir-5
Gruß tapir-5
