Bestimmte Zeile als kopf und fußzeile markieren?
Frank-Bremen
Beitrag von Frank-Bremen » So 15. Aug 2021, 21:24
hi, ich habe mir in calc eine rechnungsvorlage erstellt.
ich habe in zeile 1 und 2 den "firmennamen" eingegeben. mit bestimmter textformatierung.
und am seitenende habe ich bankverbindung usw eingegeben.
wie kann ich jetzt hinbekommen das diese bestimmten zeilen immer auf jeder seite an genau der stelle sind.
wenn ich zb 3 seiten drucke ist der firmenname oben und unten die bankverbindung immer vorhanden.
ich habe es über kopf und fußzeile machen wollen. aber wenn ich das richtig gesehen habe kann man dann den text nicht beliebig formatieren. und man hat für die fußzeile nur 3 spalten zur verfügung. ich möchte gerne 4 haben.
wie ist sowas möglich?
Re: Bestimmte Zeile als kopf und fußzeile markieren?
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 16. Aug 2021, 06:49
Du kannst es mal es über Format → Druckbereiche → Bearbeiten ► Wiederholungszeilen versuchen.
Zeile oder Spalte auf jeder Seite drucken
Frank-Bremen
Beitrag von Frank-Bremen » Mo 16. Aug 2021, 09:16
guten morgen peter. du wirst es nicht glauben aber beim start des programms wurde mir eben genau dieser tip angezeigt. lool
weil ich habe die extra nicht deaktiviert. so lernt man immer mal wieder eine neue funktion kennen.
leider kann man mit der funktion aber nur einen zusammenhängenden bereich definieren. keine 2. also oben und unten.
2021-08-16 09_07_18-Rechnungsvorlage.ods - LibreOffice Calc.jpg (52.82 KiB) 2686 mal betrachtet
Beitrag von Pit Zyclade » Mo 16. Aug 2021, 10:17
Und warum machst du den inhaltlichen Rahmen nicht in writer und fügst den calc-Inhalt in Bereichen im Innenteil der Brief=Rechnungsseite ein?
Frank-Bremen
Beitrag von Frank-Bremen » Mo 16. Aug 2021, 18:26
äääh, verstehe ich nicht.
craig
Beitrag von craig » Mo 16. Aug 2021, 19:46
Hallo Frank,
ganz einfach:
Erstelle ein Calc Dokument mit Deinen Rechnungsdaten:
Artikelnummer, Bezeichnung, Menge, Stückpreis, und sonstiges, allerdings
ohne Deine gewünschten Kopf- und Fußzeilen,etc.
Also eine reine Tabelle mit den Rechnungsinformationen und Berechnungen.
Erstelle nun ein Writer-Dokument, in dem Du nach Belieben die Kopf- und Fußzeilen bearbeiten kannst.
In dieses Dokument fügst Du nun die Calc-Tabelle ein.
Siehe Beschreibung in dieser Datei:
Calc-Tabelle in Writer einfügen.odt
(23.49 KiB) 110-mal heruntergeladen
Dies hat nun den Vorteil, dass Du die Tabelle mit Formel und Formatierungen versehen kannst
und Dir mehr Formatierungsmöglichkeiten bzgl. der Kopf- und Fußzeilen geboten wird.
Auch die Absender- und Empfängerdaten lassen sich problemlos formatieren,
sodaß diese im Fenster eines DL-Fenster-Kuverts exakt ausgerichtet sind.
Frank-Bremen
Beitrag von Frank-Bremen » Mo 16. Aug 2021, 22:24
ahh ok, ja das hört sich logisch an.
ich denke ich werde das mal testen. danke für dein feedback. :-)
