Datei speichern ohne überschreiben. Overwrite
elefantino
Beitrag von elefantino » So 3. Okt 2021, 10:01
Hallo. Ich habe eine Datenbank, die über einen Button ein Dokument öffnet, welches Platzhalter enthält, diese wiederrum werden von der Datenbank befüllt. Dank des supertollen Handbuches funktioniert dieses auch einwandfrei. Nach dem öffnen der Datei soll diese unmittelbar abgespeichert werden, dank des beispiels von Andrew Pitonyak/Volker Lenhardt funktioniert auch dieses. Jetzt kommt das Problem: Ich möchte nicht, dass eine evtl. vorhandene Datei ohne nachfragen überschrieben wird leider funktioniert das mit "Overwrite" False nicht. Kann mir jemand sagen, wo ich einen Fehler mache? Ich habe es getestet mit Win7/Libreoffice 6.4 und Win10 /Libreoffice 7.0.
	IF oForm.RowCount = 0 THEN
		msgbox "Kein Datensatz zum Drucken vorhanden"
		EXIT SUB
	END IF
REM	Der Zugriff auf die URL ist nicht vom Formular aus direkt möglich. Es muss auf den darüber liegen-
REM	den Frame der Datenbank Bezug genommen werden.
	stDir = Left(oDB.Location,Len(oDB.Location)-Len(oDB.Title))
REM	Der Titel der Datenbank wird von der URL abgetrennt.
	stDir = stDir & "Lettera bozza.odt"
rem	Die Vorlage wird aufgesucht und geöffnet
	DIM args(0) AS NEW com.sun.star.beans.PropertyValue
	args(0).Name = "AsTemplate"
	args(0).Value = true
	oNewDoc = StarDesktop.loadComponentFromURL(stDir,"_blank",0,args)
REM	Die Textfelder werden eingelesen
	oTextfields = oNewDoc.Textfields.createEnumeration
	DO WHILE oTextfields.hasMoreElements
	oTextfield = oTextfields.nextElement
		IF oTextfield.supportsService("com.sun.star.text.TextField.JumpEdit") THEN
		stColumnname = oTextfield.PlaceHolder
REM	Placeholder ist die Benennung für das Textfeld
			IF oColumns.hasByName(stColumnname) THEN
REM	Wenn der Name des Textfeldes gleich dem Spaltennamen der Daten ist, die dem Formular
REM	zugrunde liegen, wird der Inhalt aus der Datenbank auf das Feld in dem Textdokument übertragen.
			inIndex = oForm.findColumn(stColumnname)
			oTextfield.Anchor.String = oForm.getString(inIndex)
			END IF
		END IF
	LOOP
REM	Datei speichern
	dim document as object
	dim dispatcher as object
	dim surl as string
	Dim arg(1) as New com.sun.star.beans.PropertyValue
	arg(0).Name="FilterName"
	arg(0).Value = "writer8"
	arg(1).Name = "Overwrite"
	arg(1).Value = False
	surl = "file:///C:/Dati/_test.odt"
	oNewDoc.storeAsUrl(surl, arg()) 'Speichern
Re: Datei speichern ohne überschreiben. Overwrite
Beitrag von F3K Total » So 3. Okt 2021, 13:31
hänge mal diese Zeilen zum Speichern an dein Makro:
	if not fileexists(sUrl) then ' wenn es die Datei noch nicht gibt, wird gespeichert.
	else 'wenn es die Datei gibt, wird abgefragt, ob sie überspeichert werden soll
	    if msgbox ("Soll die Datei überspeichert werden",36,"Datei existiert") = 6 then
            endif
	endif
elefantino
Beitrag von elefantino » So 3. Okt 2021, 14:39
Vielen Dank F3K Total , das funktioniert prima. Neugierdehalber noch eine Frage: warum funktioniert das nicht mir "Overwrite"?
Beitrag von F3K Total » Mo 4. Okt 2021, 19:06
elefantino hat geschrieben:
keine Ahnung!
