[GELÖST]Summenprodukt, bedingte Formatierung
in "B3" steht ein variabler Referenzwert und in "B4" soll die Summe aller Werte(Text) aus "B5:B10" als Ergebnis stehen welche > dem Referenzwert sind.
Des weiteren soll die Hintergrundfarbe der Zellen B5:B10 durch bedingte Formatierung grün bzw. blau ausgegeben werden
grün - wenn > Referenzwert aus B3
rot - wenn < Referenzwert aus B3
Siehe auch Beispiel im Anhang.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- Test.ods
- (14.57 KiB) 204-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Tschubi am Do 18. Nov 2021, 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
Ubuntu 22.04.2 LTS / Windows 11 / LO 7.3.7.2
Re: Summenprodukt, bedingte Formatierung
ein Beispiel. Die Werte waren immer noch Texte.
Durch 1* werden daraus Zahlen.
Diese Formel wird auch für die Formatierung verwendet.
Gruß HeritzP
SUMMENPRODUKT(1*GLÄTTEN(LINKS(B5:B10;2))>$B$3)Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
rot: Formel ist: --LINKS(B5;2)<$B$3
grün: Formel ist: --LINKS(B5;2)>$B$3
@HeritzP
Danke dir
Sobald ich meine Formel im Sheet mit anpasse, bekomme ich in der Zelle #WERT! ausgegeben
Sobald ich die weglasse, werden wieder alle Zellen gezählt unabhängig des Referenzwertes aus Zelle
Alle Zellen sind mit Dezimalzahl/Standard formatiert
@Peter
Danke funktioniert ebenso für die Formatierung
VG
@HeritzP
Danke dir
1*Code: Alles auswählen
=SUMMENPRODUKT(1*GLÄTTEN(LINKS(B168:B193;2))>B165)Code: Alles auswählen
B165@Peter
VG
#Wert deutet darauf hin, dass es keine Zahl ist.
Bei 1-stelligen Werten passiert das bei deiner Formel.
Gruß HeritzP
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
Hallo HeritzP,
ich habe in der Tat einen 1-stelligen Wert dabei und wenn ich diese ändere auf 2-stellig passt es. Leider kann es eben vorkommen das auch 1-stellige Werte dabei sind. Liese sich daher die Formel so anpassen das nur Zellen beim Summenprodukt gezählt werden welche zweistellig und größer sind? Wenn bleibt mir ja nur den Fehler abzufangen.
Danke und Gruß
B165Danke und Gruß
mit Formeln ist das einigermaßen schwierig.
Eine andere Ausgabe, z. B. alle mit Punkt ist nicht möglich?
Gruß HeritzP
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
Wie ist es mit
Formel in B4:
=SUMMENPRODUKT((--WECHSELN(LINKS(B5:B11;SUCHEN("%";B5:B11));".";","))>$B$3/100)
oder ein bisschen kürzer
=SUMMENPRODUKT((--WECHSELN(REGAUS(B5:B11;".+%");".";","))>$B$3/100)
Formeln in der bedingten Formatierung:
--WECHSELN(LINKS(B5;SUCHEN("%";B5));".";",")>$B$3/100 für grün
--WECHSELN(LINKS(B5;SUCHEN("%";B5));".";",")<$B$3/100 für rot
Wie ist es mit
Formel in B4:
- Test_2.ods
- (15.52 KiB) 192-mal heruntergeladen
Hallo Peter,
einfach nur TOP!!!
Das ist im Grunde was ich mir im besten Fall vorgstellt hatte sogar mit den Kommastellen das auswerten zu können und mit deiner Lösung funktioniert es. Super vielen Dank!
VG
einfach nur TOP!!!
VG
Hallo Peter,
ich habe deinen folgenden Vorschlag umgesetzt und das funktioniert ja auch super.
< $B$3/100 für blau
> $B$3/100 und <= 102 für grün
> 102 und <= 105 für orange
> 105 für rot
Habe mit WENN(UND()) experimentiert jedoch ohne Erfolg.
Hast du eine Idee wie man das mit einbauen könnte?
Danke und Gruß
Nur jetzt müsste ich das die Formeln in der bedingten Formatierung so erweitern und zwar das ich am Ende 4 Farben für vier Bereiche habe wie z.B.Formeln in der bedingten Formatierung:
< $B$3/100 für blau
> 105 für rot
Danke und Gruß
