[Gelöst]SVERWEIS auf Schriftfarbe
EagleGermany
Beitrag von EagleGermany » So 14. Nov 2021, 18:09
Ich habe in Spalte A in 10 Zeilen je 1 Datum stehen,
In 4 verschiedene Farben. rot, schwarz, blau, grün.
Kann ich jetzt in Spalte B hinter jedes Datum mit der gleichen Farbe die gleich Zahl eintragen lassen?
zB hinter schwarz die 1, hinter rot die 2, hinter blau die 3, hinter Grün die 4....
Ich hoffe es ist nicht zu kompliziert....
grüßle
Zuletzt geändert von EagleGermany am Mo 15. Nov 2021, 16:45, insgesamt 1-mal geändert.
Re: SVERWEIS auf Schriftfarbe
Beitrag von mikele » So 14. Nov 2021, 18:34
wenn die Zellen der Spalte per Hand gefärbt hast, dann musst sie auch in B per Hand färben.
Besser wäre es, wenn die Färbung per bedingter Formatierung erfolgt (wenn das Datum die Farbe definiert).
EagleGermany
Beitrag von EagleGermany » So 14. Nov 2021, 18:48
Danke für die Antwort
A ist mit Hand gefärbt, aber B soll nicht gefärbt werden sondern nur Anzeigen zB bei allen schwarzen Datums die gleiche Zahl zB 1 in jede Zelle dahinter in Spalte B. bei allen grünen Datums die Zahl 2 usw.
Wenn es mit einer WENN Funktion funktioniert reicht mir das auch.... :shock:
EagleGermany
Beitrag von EagleGermany » So 14. Nov 2021, 18:55
Kann ich das mit Bedingter Formatierung machen wenn ich zB zw dem 13.11.21 bis 19.11.21 schwarz habe und zw dem 20 11.21 bis 26.11.21 grün, dann soll in der ersten woche bei schwarz die 1 in Spalte B und in der zweiten Woche bei grün die 2 in Spalte B erscheinen.
Es geht darum , die Datums sind durcheinander und nicht geordnet.... :shock:
grüßle
Beitrag von mikele » So 14. Nov 2021, 19:06
um wie viele Wochen geht es? Sprich wie viele verschiedene Farben (und Ziffern) möchtest du nutzen? Immer von Freitag bis Sonntag?
EagleGermany
Beitrag von EagleGermany » So 14. Nov 2021, 19:10
4 Wochen, 4 Farben, Zählen 1 bis 4 immer von Samstag bis Freitag :)
Beitrag von karolus » So 14. Nov 2021, 19:22
nimm einfach in zb.B2 die Formel:
=KALENDERWOCHE(A2+1)-45
und kopiere die Formel nach unten.
Die Einfärbung kannst du dann per bedingter Formatierung abhängig vom Wert in Spalte B lösen.
EagleGermany
Beitrag von EagleGermany » So 14. Nov 2021, 19:32
Danke
Werd ich morgen versuchen ob ich es hinkriege.... :D
Beitrag von mikele » So 14. Nov 2021, 19:35
anbei mal eine Variante, die zuerst die Nummer in B festlegt und damit dann die bedingte Formatierung in A. Die Vorlagen mit den verschiedenen Farben heißen farbe1, farbe2 etc. damit ich sie in der Formel einfach ansprechen kann.
bedingteformatierung_datum.ods
(12.42 KiB) 196-mal heruntergeladen
EagleGermany
Beitrag von EagleGermany » So 14. Nov 2021, 20:44
Danke
Werd ich morgen am Laptop ausprobieren, Handy ist gerade schlecht geeignet.... :D
Danke an alle Helfenden für eure Mühe....
