[GELÖST] Arbeitsblatt nur mit Werten und Formaten duplizieren
Ich Bins
Re: Arbeitsblatt nur mit Werten und Formaten duplizieren
Beitrag von Ich Bins » Mo 15. Nov 2021, 22:09
Diesen Code habe ich auf 5 Arbeitsblätter erweitert und angewendet.
Hat bis auf ein paar Formatierungsprobleme auch gut funktioniert.
Hier je ein Beispiel ohne und mit Formatierungsproblem
Ohne Formatierungsproblem rechtsbündig als Dezimalzahl -1.234,57 € formatiert.
> = nach ausführen des Codes.
Zelle G:19 =$'Probe1-2'.D127 40,00 € > 40,00 €
Mit Formatierungsproblem linksbündig als Text @ formatiert.
Zelle G20 =$Probe2.D127 42,75 € > 42,74
Bei den Summenzellen die diese Werte enthalten sieht es genau so aus.
Im Original-Arbeitsblatt sind beide Zellen als Dezimalzahl -1.234,57 € formatiert.
Auch wenn ich Probe2 in ' ' schreibe entsteht dieses Formatierungsproblem und die ' ' sind nach Ausführung des Codes im Original-Arbeitsblatt nicht mehr vorhanden.
Ich hoffe das Formatierungsproblem verständlich genug beschrieben zu haben.
Zwei Bilder sagen mehr als viele Worte.
Zuletzt geändert von Ich Bins am Mi 17. Nov 2021, 22:29, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von karolus » Mo 15. Nov 2021, 23:46
Versuchs mal mit
cellrange.DataArray = cellrange.DataArray
in der for each … next -Schleife
Zuletzt geändert von karolus am Di 16. Nov 2021, 14:09, insgesamt 1-mal geändert.
Ich Bins
Beitrag von Ich Bins » Di 16. Nov 2021, 11:48
Hallo karolus,
besten Dank. Das war die Lösung des Formatierungsproblems.
Ich Bins
Beitrag von karolus » Di 16. Nov 2021, 14:14
Bitte editiere den Titel deines Ausgangsposts, und entferne VBA:
Ich Bins
Beitrag von Ich Bins » Di 16. Nov 2021, 17:11
karolus hat geschrieben: ↑
Habe ich gemacht, aber leider hat das keine Auswirkung auf die Titel der schon geschriebenen Beiträge der Unterhaltung.
Beitrag von karolus » Di 16. Nov 2021, 17:31
deine eigenen Beiträge kannst du ja auch editieren,
Ich Bins
Beitrag von Ich Bins » Mi 17. Nov 2021, 22:52
Hallo karolus,
Versuchs mal mit
Zunächt war ich der Meinung, das ist die Lösung, es war aber ein Trugschluss.
Ich habe Deinen Vorschlag so
    for each cellrange in formula_query
       'cellrange.FormulaArray = cellrange.DataArray
    next
umgesetzt.
Jetzt sind aber noch alle Verknüpfungen vorhanden.
Ich Bins
Beitrag von karolus » Do 18. Nov 2021, 04:46
Basic ist einfach völlig kaputt und unberechenbar, … aber egal, mit
cellrange.setDataArray(cellrange.DataArray)
tuts dann hoffentlich.
(zur Info: manche Sachen teste ich mit analogen Code aber in Python)
Ich Bins
Beitrag von Ich Bins » Fr 19. Nov 2021, 00:16
Hallo karolus,
das müsste es jetzt wirklich gewesen sein, Danke.
Ich Bins
Beitrag von Ich Bins » Mo 22. Nov 2021, 00:42
Ein weiteres Problem ist mir aufgefallen.
Im Arbeitsblatt Original befindet sich in einigen als Dezimalzahl-Standard formatierten Zellen die Funktion =TEXT(Daten.C26;"JJJJ")+1
die als 2021 angezeigt wird.
Im Arbeitsblatt Daten befindet sich in der als Datum-31.12.1999 formatierte Zelle C26
01.01.2020
Mit nachfolgendem Code erstelle ich das Arbeitsblatt Kopie_2021 des Arbeitsblattes Original in der nur dessen Werte und Formatierungen enthalten sein sollen.
Der Code funktioniert bei einigen Arbeitsblättern problemlos nur mit der Funktion =TEXT(Daten.C26;"JJJJ")+1 gibt es ein Problem.
Sub Jahresproblem
    doc = thisComponent
    sheets = doc.Sheets
    copyName = "Kopie_"& Year(Date)
    sheets.copyByName("Original",CopyName,11)
    sheet = sheets.getByName(CopyName)
    formula_query = sheet.queryContentCells(16)
    next
Nach dem Ausführen des Codes befindet sich im Arbeitsblatt Kopie_2021 in den entsprechenden Zellen nicht 2021 sondern 1900.
Wie wird aus 2021 in der Kopie 2021 ?
Ich Bins
