Guten Tag,
also eine Seite soll mehrfach gedruckt werden und an einer Stelle eine Fortlaufende Nummerierung erhalten. Wie bei der Kopfleiste. Gut wäre es noch wenn der Startwert der Nummerierung gut zu ändern ist.
Fortlaufende Nummerierung beim drucken
- miesepeter
Re: Fortlaufende Nummerierung beim drucken
Hallo, du kannst - wenn das nicht direkt in Kopf-/Fußzeile sein soll, einfach die Seitennummerierung in einem Rahmen nutzen, der in Kopf- oder Fußzeile verankert ist. Wenn sonst nichts in der Kopf-/Fußzeile steht dann ist im Ausdruck nichts davon zu merken. Siehe Anlage. - Ciao
Das kann nicht die Lösung sein. Es soll ja zum Beispiel auch bei 3 starten, also gehts bestimmt nicht über die Seitennummerierung. Durch diesen Post viewtopic.php?f=5&t=18302&p=52376&hilit ... ung#p52381, glaube ich, das es mit einem Macro oder einer Calc-Tabelle gelöst wird.
Sehe gerade, das du dort auch schon gepostet hast
Ich glaube, es geht so in die Richtung: Menü > Extras > Serienbrief-Assistent, Datenquelle austauschen ... > Durchsuchen ... > Erstellte Calc-Tabelle auswählen ...
Aber das ist mir zuviel gerate ... wie geht das bitte?
- miesepeter
Du hast recht, mein Vorschlag trifft nicht.
Ich würde das mit einem Serienbriefdokument umsetzen, einfache Anleitung dazu hier: http://de.openoffice.info/viewtopic.php?t=54295 - machbar ist das auf jeden Fall, du benötigst dazu eine Datenquelle (z.B. Calc-Datei) und es wird eine weitere Datenbankdatei automatisch erzeugt (siehe Anleitung).
In deinem verlinkten Thread hat auch @F3K total am Ende eine Lösung vorgestellt. Die solltest du auch prüfen.
Ciao und viel Erfolg!
Das hat gut funktioniert, auch wenn die Anleitung bald 10 Jahre alt ist. Sehr gut, Danke, top
