[GELÖST] Suchen - finden und Zell-Adresse auslesen
Re: Suchen - finden und Zell-Adresse auslesen
Beitrag von karolus » Sa 11. Dez 2021, 12:42
Möchtest du wieder einmal ein eh schon absurdes Problem auf noch absurdere Weise lösen?
Ich Bins
Beitrag von Ich Bins » Di 14. Dez 2021, 17:49
Zum absurden Problem nun auch noch ein absurdes Beispiel.
Beispiel_37280.ods
(28.83 KiB) 354-mal heruntergeladen
Beitrag von mikele » Di 14. Dez 2021, 20:18
Ich brauche jedoch den Spaltenbuchstaben L damit ich in der Zelle L31 in der Formel =AUFRUNDEN(SUMME(INDEX($GTZ.$C:$GTZ.$C;VERGLEICH($K$26;$GTZ.$A:$GTZ.$A;0)):INDEX($GTZ.$C:$GTZ.$C;VERGLEICH($K$27;$GTZ.$A:$GTZ.$A;0)));0)
aus den beiden $K$26 je $L$26 machen kann.
Warum?
Wenn du die Formel an der Stelle mit relativen Adressen versiehst, kannst du sie einfach nach rechts ziehen oder kopieren.
=AUFRUNDEN(SUMME(INDEX($GTZ.$C:$GTZ.$C;VERGLEICH(K26;$GTZ.$A:$GTZ.$A;0)):INDEX($GTZ.$C:$GTZ.$C;VERGLEICH(K27;$GTZ.$A:$GTZ.$A;0)));0)
Beitrag von mikele » Di 14. Dez 2021, 20:47
das Kopieren kann man auch per Makro machen. Wenn die Zellen gleich formatiert sind per .copyRange ansonsten am einfachsten per Dispatch-Befehl.
Ich Bins
Beitrag von Ich Bins » Di 14. Dez 2021, 21:22
Hallo mikele,
vielen Dank!
mikele hat geschrieben: ↑
Ich bin baff, genau das war die Lösung und ja, ich war der Meinung die Formel manipulieren zu müssen.
Mit meinem Makro werden zwischen den Bereichen K2:K35 und L2:L35 leere Zellen eingefügt in die anschließend die Kopie von K2:K35 eingefügt wird.
Aus der relativen Adresse K26 wird dadurch in Spalte L L26. :-)
Aber dennoch würde ich gerne noch wissen wie man über
oFlagAddress  = oFound.CellAddress
oColumn = oFlagAddress.Column ' oColumn enthält 11
L erhalten kann?
Den zu kopierenden Bereich pfriemle ich über die oColumn 11 zusammen.
Ich Bins
Beitrag von mikele » Di 14. Dez 2021, 22:33
solange column kleiner als 26 ist, kannst du einfach chr(65+column) nehmen, um den Buchstaben zu erhalten.
Du kannst aber auch die Spaltenbezeichnung auslesen:
oFound.Columns.ElementNames(0)
Beitrag von karolus » Mi 15. Dez 2021, 03:25
Ich bin baff, …
ich bin auch baff, insbesondere weil wir das Thema in den letzten 4-5 Wochen schon mehrmals durchgekaut hatten
viewtopic.php?f=6&t=37209&p=95475#p95477
Ich Bins
Beitrag von Ich Bins » Fr 17. Dez 2021, 10:49
Hallo mikele,
Vielen Dank
