String nach Array wandeln
Hans-Sch
Beitrag von Hans-Sch » So 19. Dez 2021, 18:08
ich möchte aus einer Spalte die leeren Zellen rausfiltern und mir ein Array erstellen lassen, in dem nur die nicht-leeren drin sind. Die Ausgangslage sieht etwa so aus, sagen wir in Spalte A:
a
b
c
d
Mit der Formel
TEXTJOIN(";";TRUE();A1:A7)
wird daraus das Ergebnis
1;2;5;7
Ich möchte daraus gern ein vertikales Array (1x4 Felder) machen, in dem diese Werte drin stehen. Am liebsten mit einer Arrayformel. Hat jemand eine Idee?
Nachtrag: Ich kann das Ergebnis kopieren, als Wert einfügen, geschweifte Klammern drum und ein Istgleich davor setzen und dann mit Ctrl+Shift+Enter eine Arrayformel draus machen. Das bringt das gewünschte Ergebnis. Aber ich möchte es ohne diesen manuellen Zwischenschritt hinkriegen.
Re: String nach Array wandeln
Beitrag von mikele » So 19. Dez 2021, 18:53
möchtest du die Werte {a;b;c;d} oder die Zeilennummern {1;2;5;7} im Array haben?
Soll mit dem Array dann noch etwas passieren?
Hans-Sch
Beitrag von Hans-Sch » So 19. Dez 2021, 19:02
Hallo Mikele, das Ziel wären die Werte {a;b;c;d}, aber mit den Zeilennummern als Zwischenschritt wäre ich auch zufrieden.
Beitrag von karolus » So 19. Dez 2021, 19:13
=WENNFEHLER(REGAUS(VERBINDEN(";";1;A1:A7);"[^;]+"; ;{1;2;3;4;5;6;7});"")
Falls du englische Funktionsnamen verwendest, wäre das wohl:
=IFERROR(REGEX(TEXTJOIN(";";1;A1:A7);"[^;]+"; ;{1;2;3;4;5;6;7});"")
als Matrix-formel mit strg+shift+enter bestätigen.
Hans-Sch
Beitrag von Hans-Sch » So 19. Dez 2021, 22:04
Hallo karolus, danke, das funktioniert! Ich werde erstmal versuchen, Deine Formel zu verstehen, komme evtl. nochmal deshalb auf Dich zu. Mit Regex kenne ich mich im allgemeinen aus, aber den speziellen Dialekt von LO muss ich mir noch anschauen.
Allerdings habe ich das Problem, dass die Daten, auf die ich das dann anwenden will, ca. 1500 Zeilen umfassen. Muss ich dann das Array {1;...;7} von Hand anpassen, oder gibt es da auch eine einfache Formel? (So wie ich den Bereich als A1:A1500 definieren kann statt als A1;A2;A3;...)
Beitrag von karolus » So 19. Dez 2021, 23:03
In dem Masstab ist es absurd per Formel!
Markiere A1:A1500 und wähle:
→Daten→Filter→Standardfilter→→Kriterium <nicht leer >
und →→Optionen →Ausgabe nach : <deine Zielzelle>
Hans-Sch
Beitrag von Hans-Sch » Mo 20. Dez 2021, 19:44
Nee karolus, so absurd ist es nicht, ich will damit statistische Informationen aus einer sich ständig ändernden Datenbank sichtbar machen. Aber ich habe einen Denkfehler gemacht: Auch wenn die Tabelle ca. 1500 Zeilen hat, gibt es doch nur ca. 30 verschiedene Strings, die in dieser Spalte stehen. Und das tipp ich notfalls zu Fuß ;)
Beitrag von karolus » Mo 20. Dez 2021, 22:01
Hans-Sch hat geschrieben:
…, gibt es doch nur ca. 30 verschiedene Strings, die in dieser Spalte stehen. Und das tipp ich notfalls zu Fuß ;)
Na gut, wenns maximal 30 sind dann:
=WENNFEHLER(REGAUS(VERBINDEN(" ";1;A$1:A$1500);"[^ ]+"; ; ZEILE(A$1:A$30));"")
