[Gelöst!] Formel zur "Reduktion" der Spreizung von Werten?
desputin
Beitrag von desputin » So 2. Jan 2022, 01:16
Hallo Ihr, ich habe eine Tabelle, die sieht so aus:
Fließgewässer-Index
1,8
3,2
4,1
2,9
20,0
Nun ist mir die Spreizung der Werte aber zu hoch. Ich möchte die Werte auf 10 Gruppen Verteilen, also der Wert 20,0 hätte dann den Wert 10 und der Wert 1,8 hätte den Wert 1.
Wie mache ich das?
Viele Grüße desputin
Werte_normalisiert.ods
(11.36 KiB) 160-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von desputin am Mo 3. Jan 2022, 00:33, insgesamt 1-mal geändert.
HeritzP
Re: Formel zur "Reduktion" der Spreizung von Werten?
Beitrag von HeritzP » So 2. Jan 2022, 09:11
so z. B.
=WAHL(RUNDEN(A2);1;1;2;2;3;3;4;4;5;5;6;6;7;7;8;8;9;9;10;10)
Es kann auch auf oder abgerundet werden.
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
desputin
Beitrag von desputin » So 2. Jan 2022, 11:21
Hallo HeritzP,
super, vielen Dank! Das hat schon mal funktioniert. Und wenn ich die Skala von 1-5 ändern möchte, muß ich dann einfach alles ab 6;6 weglassen? Ich hab das nämlich probiert, bekomme dann aber in den Zeilen mit den Werten 20,0 und 11,6 einen Fehler 502....
Beitrag von Mondblatt24 » So 2. Jan 2022, 11:32
desputin hat geschrieben: ↑
Wenn Du flexibel sein willst, würde sich der SVERWEIS anbieten (berücksichtigt aber keine negativen Werte).
Werte_normalisiert 11.ods
(13.55 KiB) 172-mal heruntergeladen
desputin
Beitrag von desputin » So 2. Jan 2022, 11:58
Hallo Peter,
danke, so ginge es auch. Was mich dabei aber ein Bißchen stört, ist, daß z.B. der Wert 5,2 mit 5 Punkten bewertet wird, ebenso wie der Wert 20. Aber der Wert 4,4 4 Punkte bekommt. Besser wäre hier vermutlich, wenn 5 Punkte nur alle Werte ab 10,0 bekommen würden, aber unter 10,0 maximal 4 Punkte...
HeritzP
Beitrag von HeritzP » So 2. Jan 2022, 12:03
die beiden Beispiele in einer Datei. SVERWE§IS() ist angepasst.
Werte_normalisiert (2).ods
(14.34 KiB) 157-mal heruntergeladen
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
Beitrag von mikele » So 2. Jan 2022, 12:42
noch 'ne Variante zu Flexibilisierung, wenn E1 die obere Grenze der Skala enthält (z. B. 10) und du die Originalwerte gleichmäßig verteilen willst.
Der Minimalwert erhält dadurch die 1 und dann geht es in gleichmäßigen Abständen nach oben.
=1+ABRUNDEN(($E$1-1)/(MAX($A$2:$A$23)-MIN($A$2:$A$23))*A2;0)
Wenn die einzelnen Gruppen ungleichmäßig sein sollen, dann ist SVERWEIS() auf alle Fälle die sinnvollere Wahl.
desputin
Beitrag von desputin » Mo 3. Jan 2022, 00:32
Hallo Ihr, super, vielen Dank für die Antworten.
Sind ja alles gute Wege. Ich überlege noch, welcher am besten paßt.
