Sortierung Firebird
malt14
Sortierung Firebird
Beitrag von malt14 » So 16. Jan 2022, 11:38
Guten Tag,
Firebird sortiert grundsätzlich Großbuchstaben zuerst.
https://bugs.documentfoundation.org/sho ... 124054#c25
Spezielle Zeichen wie ä é werden am Ende angezeigt.
In Abfragen kann man eine übliche Sortierung mit
SELECT "Name" ORDER BY "Name" COLLATE UNICODE ASC
erreichen, wenn man "SQL-Befehl direkt ausführen" wählt.
Das hilft nur in Abfragen, nicht in Formularen.
In https://bugs.documentfoundation.org/sho ... 124054#c16, https://bugs.documentfoundation.org/sho ... 124054#c17 und https://bugs.documentfoundation.org/sho ... 124054#c18 wird auf eine Lösung hingewiesen, indem man die Tabellendefinition mittels ALTER ändert. Der dort angegebene Link funktioniert nicht.
Wie lautet der genaue SQL Befehl, um die Sortierung für eine odb Datei insgesamt oder eine einzelne Tabelle darin auf UNICODE in Extras/SQL zu ändern?
Ich frage danach auch im bug post https://bugs.documentfoundation.org/sho ... 124054#c28
Groß- und Kleinbuchstaben in Tabellen kann man per Extras/SQL ändern, und damit die Sortierung verbessern. Allerdings hilft das nicht bei speziellen Zeichen; auch kann die unterschiedliche Schreibweise wichtig sein.
Erster Buchstabe in Großbuchstaben, Rest unverändert
UPDATE
"Tabelle"
SET "Spalte" = UPPER(substring("Spalte" from 1 for 1))||
substring("Spalte" from 2)
Alles in Großbuchstaben
UPDATE "Tabelle"
SET "Spalte" = UPPER("Spalte")
Alles in Kleinbuchstaben
UPDATE "Tabelle"
SET "Spalte" = LOWER("Spalte")
Grüße
Malt
Version: 7.2.4.1 (x64) / LibreOffice Community
Build ID: 27d75539669ac387bb498e35313b970b7fe9c4f9
CPU threads: 6; OS: Windows 10.0 Build 19044; UI render: Skia/Raster; VCL: win
Calc: CL
Re: Sortierung Firebird
Beitrag von RobertG » So 16. Jan 2022, 20:51
Hallo malt14,
soweit ich das durchschaue geht das nur beim Erstellen der Tabellen nicht aber im Nachhinein. Du kannst ja einmal hier suchen:
https://firebirdsql.org/file/documentat ... mplete.pdf
malt14
Beitrag von malt14 » Mo 17. Jan 2022, 18:58
Dank für den Link zum Firebird Buch, welches ich noch nicht kannte.
Dort gibt es einige Anweisungen, um die Sortierung zu ändern, z.B. S.116. Allerdings weiß ich nicht, ob und wie man dies
ALTER TABLE tablename
<operation> [, <operation> ...]
<operation> ::= ADD <col_def>
                      ADD <tconstraint>
                      DROP colname
                      DROP CONSTRAINT constr_name
                      ALTER [COLUMN] colname <col_mod>
<col_def> ::= <regular_col_def> | <computed_col_def>
<regular_col_def> ::=
  colname {<datatype> | domainname}
  [DEFAULT {literal | NULL | <context_var>}]
  [NOT NULL]
  [<col_constraint>]
  [COLLATE collation_name]
in Extras/SQL eingeben kann.
S.180
Extras/SQL
ALTER CHARACTER SET UTF8
       SET DEFAULT COLLATION UNICODE
ändert für neue Tabellen die Sortierung.
Kopiert man eine bestehende Tabelle1 und fügt diese unter neuem Namen Tabelle2 (Daten und Definition) ein, werden die Daten darin nach UNICODE sortiert. Man kann die ursprüngliche Tabelle1 löschen, Tabelle2 kopieren und als Tabelle1 einfügen. Ein umständliches Verfahren.
Grüße
Malt
