Ausschließlich Notizen exportieren
Lienucks
Beitrag von Lienucks » Mi 2. Feb 2022, 09:10
Hallo *!
Impress bietet die Möglichkeit, eine Datei als PDF zu exportieren. In der Registerkarte "Allgemein" kann man im Bereich "Struktur" die Möglichkeiten "Notizen exportieren" und sogar "Nur Notizen exportieren".
Und genau das möchte ich: eine PDF-Datei, die die Notizen und sonst nichts enthält. Wenn ich aber mit diesen Optionen eine Datei exportiere, entstehen Seiten, auf denen oben die Folie und unten die Notizen sind.
Wie kann ich ausschließlich die Notizen in eine PDF-Datei (oder eine Textdatei) bringen?
(Ich verwende LibreOffice 7.0.4.2 unter Debian 11.)
Beste Grüße
Lienucks
Re: Ausschließlich Notizen exportieren
Beitrag von F3K Total » Mi 2. Feb 2022, 18:03
du kannst das automatisch eingefügte Bild der jeweiligen Folie in der Notizansicht entweder vom Blatt schieben, oder auch löschen.
Dann kannst du das Notiz-Feld nach oben vergrößern, und beim Export ist alles wie du dir wünschst, Beispiel anbei.
Notizen.odp
(12.1 KiB) 352-mal heruntergeladen
Beitrag von miesepeter » Mi 2. Feb 2022, 18:04
Workaround
das scheint ein Fehler von OpenOffice/LibreOffice zu sein.
Ich würde die Impressfolien nach PDF exportieren und dann mit masterPDF (gibt's auch für Linux, Version 4 wird meist noch bevorzugt; Download und dann installieren) einfach alle Seiten in einem Rutsch zuschneiden.
Lienucks
Beitrag von Lienucks » Fr 4. Feb 2022, 15:32
Danke!!!
Das Löschen von 80 Folien ist vielleicht etwas mühsam, aber machbar.
Und masterPDF werde ich mir mal anschauen.
- und ich werde mal nachfragen, ob da LibreOffice einen Fehler hat.
Lienucks
Beitrag von F3K Total » Fr 4. Feb 2022, 17:08
Lienucks hat geschrieben:
das ist gar nicht nötig, es reicht wenn du unter Menü Ansicht/Masternotizen den Master der Notizen einmalig änderst.
