[Gelöst] Datei gesperrt
EagleGermany
Beitrag von EagleGermany » Do 3. Feb 2022, 11:35
ich muß momemtan mit 2 Laptops arbeiten.
einmal mit Windows 10 und einmal mit Linux Ubuntu 20.04.
Wenn ich eine Calc Datei mit Libreoffice unter Windows 10 bearbeitet habe, auf einen Stick gespeichert,
und diese Datei dann unter Linux Ubuntu 20.04 öffnen möchte bekomme ich folgende Meldung:
---Diese Dokumentendatei ist gesperrt,
---öffnen sie diese Datei schreibgeschützt oder eine Kopie....
Kann mir jemand sagen ob das normal ist oder kann ich irgendwo ein Häkchen entfernen daß
das funktioniert?
grüßle an alle....
Zuletzt geändert von EagleGermany am Sa 5. Feb 2022, 12:02, insgesamt 2-mal geändert.
echo
Re: Dateie gesperrt
Beitrag von echo » Do 3. Feb 2022, 12:13
könnte es sein, das du den Stick abgezogen hast, bevor die Datei geschlossen wurde?
Dann verbleibt eine Arbeitskopie der Datei auf dem Stick, die eigentlich gelöscht wird wenn die Datei selbst geschlossen wird. Diese Löschung wäre aber dann nicht möglich.
Auf dem Stick müsste sich dann eine Datei befinden die ungefähr so aussieht:
Dateiname : Unbenannt 1.ods
.~lock.Unbenannt 1.ods#
Wenn du die .~lock...-Datei löscht, sollte der Zugriff funktionieren
Gruß Holger
Feedback wäre nett.
EagleGermany
Re: Dateie gesperrt
Beitrag von EagleGermany » Do 3. Feb 2022, 13:02
Hi
so eine lock Datei besteht nicht....
echo
Re: Dateie gesperrt
Beitrag von echo » Do 3. Feb 2022, 14:52
war auch nur ein Gedanke.
Besteht nicht bedeutet, das die Bearbeitung ordnungsgemäß beendet wurde bevor der Stick abgezogen wurde,
weil angelegt wird die Datei beim bearbeiten.
>>> Die Datei nicht unbedingt sichtbar wenn die Explorer-Optionen so eingestellt sind.
Siehe Explorer > Ansicht > Optionen > Ansicht > Versteckte Dateien und Ordner > [x] Ausgeblendete Dateien ...... Anzeigen
Gruß Holger
Feedback wäre nett.
Freischreiber
Re: Dateie gesperrt
Beitrag von Freischreiber » Do 3. Feb 2022, 15:59
Hallo EagleGermany,
mit welchem Dateisystem ist der Stick denn formatiert? Wirklich problemlos unter Windows und Linux läuft wohl nur FAT32.
Freischreiber
EagleGermany
Re: Dateie gesperrt
Beitrag von EagleGermany » Do 3. Feb 2022, 20:35
Danke
werd ich morgen alles kontrollieren, bin noch unterwegs.... ;)
craig
Re: Dateie gesperrt
Beitrag von craig » Do 3. Feb 2022, 21:41
die Lock-Datei ist eine versteckte Datei uund wird in der Normalansicht
Deines Dateimanagers nicht angezeigt, ist aber immer vorhanden,
wenn eine Datei geöffnet wird. Wenn Office/ die Datei geschlossen wird,
löscht Office für gewöhnlich diese LockDatei, aber in einigen seltenen
Fällen verbleibt sie im selben Ordner wie die zuvor geöffnete Datei.
So geht es mit dem Windows-Exxplorer...
EagleGermany
Re: Datei gesperrt
Beitrag von EagleGermany » Sa 5. Feb 2022, 12:01
zunächst Danke an alle Tipps....
Ich habe alles ausprobiert, neu Formatiert verborgene Dateien anzeigen lassen, usw....
letztendlich habe ich das Problem gefunden,
die erste Info denke ich war richtig.
Beim ausprobieren habe ich auch mal den Stick gezogen ehe die Datei geschlossen war
und siehe da, ich hatte wieder meinen Fehler......
also nochmals
vielen Dank
