Darstellung Text und Liste in einer Zeile
Das möchte ich haben:
Hallo:___1. Text1
______2. Text2
Wenn ich auf geordnete Liste aktiviere erhalte ich folgendes Ergebnis:
1.: Hallo:__Text1
_______Text2
Ein Ergebnis wie folgt möchte ich nicht haben:
Hallo:
_____1. Text1
_____2. Text2
Hallo:___1. Text1
______2. Text2
1.: Hallo:__Text1
_______Text2
Hallo:
_____1. Text1
_____2. Text2
- miesepeter
Re: Darstellung Text und Liste in einer Zeile
Hallo, kannst du uns verraten, wie die 3. und 4. und weitere Zeilen aussehen. Sei bitte so nett, und lade ein Writer-Dokument mit dem beabsichtigten Ergebnis hoch. Vielen Dank schon im Vorabbereich. - Ciao
Anbei meine Datei zum besseren Verständnis.
In der 3. und 4. Zeile kann weiterer Text stehen (nicht Dargestellt).
- Beispiel_Text.odt
- (17.87 KiB) 187-mal heruntergeladen
so ganz trivial ist es nicht und ganz automatisch geht es nicht, aber das betrifft nur die 1. Zeile
Ich habe mal 2 Absatzvorlagen ("1. Zeile" und "ab 2. Zeile") und eine Nummerierungsvorlage ("spezielle Nummerierung") erstellt.
Die Absatzvorlagen sind mit deiner Vorlage "Normal-text" verknüpft, übernimmt also deren Eigenschaften. Neu festgelegt, ist ein Einzug von 2 cm ab der 2. Zeile und ein Tabulator bei -0,7 cm, damit in der 1. Zeile die Nummerierung ("1.") bei 1,3 cm von links geschrieben werden kann (das ist der Teil, der nicht automatisch erfolgt).
Wird dieser erste Absatz mit Enter abgeschlossen, wechselt die Absatzvorlage auf "ab 2. Zeile". Diese ist auch mit "Normal-text" verknüpft und zusätzlich mit der Nummerierungsvorlage "spezielle Nummerierung". Die Nummerierung beginnt mit "2." und hat ansonsten die gleichen Einzüge wie die Nummerierung in der 1. Zeile.
Die Zuweisung/Aktivierung der Vorlagen erfolgt über die Auswahl und Bestätigung der Vorlage (mit F11 kannst du die Formatvorlagen aufrufen bzw. in der Seitenleiste wählen).
- Beispiel_Text.odt
- (14.53 KiB) 218-mal heruntergeladen
Ich würde dafür einen gemeinsamen Absatz für alle Zeilen nutzen (nach Text1, Text2, Text3, ... mit Shift-RETURN nur eine Zeilenschaltung). und dort, wo die Aufzählungsziffern stehen sollen, eine Tabulatormarke setzen, vor den Ziffern den Tab.
Automatische Aufzählungen können so KI-mäßig programmiert sein, wie die Coder das wollten - sie funktionieren nur in den allereinfachsten Anwendungen.
Danke an mikele. Das Funktioniert bei mir. Super!
- miesepeter
@mikele
Ich finde deinen Ansatz sehr praktisch. Ich würde den vorderen Teil der 1. Zeile als Autotext einfügen... (kann schlecht hochgeladen werden, weil Autotext separat gespeichert wird).
Mein Ansatz verbindet 2 Absatzvorlagen mit 2 Nummerierungsvorlagen...
2 Nummerierungsvorlagen deshalb, weil am Beginn der Zählung die Schrift als fett ausgezeichnet wird.
Ein Problem bei den Nummerierungen besteht in der Festlegung der Schrift, weil in der Aufzählung/Nummerierung keine Tabulatoren als Abstandhalter zwischen Nummerierungszeichen und "Vorspann" verwendet werden können... Hier wurde von mir Times New Roman verwendet, so wie in der Vorlage @Djano_2s. Eine dicktengleiche Schrift wäre hier exakter.
Mal schauen, ob der TE hier auch so einverstanden ist...
