Seitenleiste soll links, aber...
redeagle56
Re: Seitenleiste soll links, aber...
Beitrag von redeagle56 » So 20. Mär 2022, 17:25
bei mir funktioniert das Verschieben der Seitenleiste nach links,
sowie es Mondblatt24 beschrieben hat.
Da machst du etwas falsch.
Seitenleiste öffnen > Cursor auf links 4 Punkte > Verschiebekreuz erscheint
> festhalten und nach rechts verschieben > loslassen.
MfG Günter
Beitrag von Pit Zyclade » So 20. Mär 2022, 17:59
Kann ja sein, dass es verschiedene Modi gibt, aber bei mir klappt das auch, wenn ich gar nicht auf die 4 Punkte gehe, sondern auf den Titel "Eigenschaften" und dann mit der Maus das Ding verschiebe. Andocken kann man erst, wenn wie bereits mit Bild gezeigt, das Rechteck erscheint, welches die zukünftige Position begrenzt (ist größer als das verschobene Objekt) und die Begrenzung gestrichelt ist , dann loslassen.
Fubu
Beitrag von Fubu » So 20. Mär 2022, 18:51
das Verschieben klappt bei mir ja auch.
Es wird halt nicht gespeichert.
Leiste links ok
dann Writer Beenden und wieder öffnen.
Leiste dann rechts ?
naja egal erstmal.
Naher nochmal komplett neu installieren.
Drachen
Beitrag von Drachen » So 20. Mär 2022, 20:11
Prüfe dochmal die Berechtungen des Benutzerordners bzw. des LO-Profilordners, also des Ordners
%Appdata%\LibreOffice\4\
Vielleicht hakt es dort und deswegen klappt die Speicherung der Änderung nicht.
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Mo 21. Mär 2022, 07:29
Wenn Du neu installierst könntest Du es auch mit 7.2 probieren, da Du der einzige bist, der schon 7.3 nutzt. Könnte ja auch ein Bug in der neuen Version sein.
J.
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 21. Mär 2022, 07:45
Wanderer hat geschrieben: ↑
Funktioniert mit LO 7.3.1 tadellos.
Getestet mit:
Version: 7.3.1.3 (x86) / LibreOffice Community
Build ID: a69ca51ded25f3eefd52d7bf9a5fad8c90b87951
CPU threads: 8; OS: Windows 10.0 Build 22000; UI render: Skia/Vulkan; VCL: win
Calc: threaded
Fubu
Beitrag von Fubu » Mo 21. Mär 2022, 17:20
so,
nach komplett neu install von Libreoffice hat es jetzt bei mir auch geklappt.
Danke.
