Die besten Paare bei Keno ermitteln
Manniku5
Beitrag von Manniku5 » Do 7. Apr 2022, 09:30
Hallo ich bin neu hier!
Habe gleich eine Frage ob mir jemand helfen kann. Ich habe eine Datei mit Zahlen("Jahreszahlen1"). Aus dieser möchte ich die beste Kombination ermitteln("MeisteProbe1"). Zur Kenntnis die beste Kombination ist "32-64". wenn Ihr euch die Datei "Meisterprobe 1" anschaut, dann merkt ihr das die sehr einfach ist und viel zuviel Platz braucht, um die Zahlen von 1-70 zu suchen.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Danke!
Meiste Probe1.ods
(1.58 MiB) 220-mal heruntergeladen
Jahreszahlen1.ods
(898.27 KiB) 220-mal heruntergeladen
Alter schützt vor Torheit nicht!
HeritzP
Re: Die besten Paare bei Keno ermitteln
Beitrag von HeritzP » Do 7. Apr 2022, 15:34
wie kommst du auf das Ergebnis "32-64"?
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
Manniku5
Beitrag von Manniku5 » Do 7. Apr 2022, 15:59
Hallo HeritzP
Ich habe dir die Datei Jahreszahlen nochmal eingestellt. Wenn du bei Y 2 bis Y 11 Zahlen eingibst dann bringt er dir in Zeile Y 14 das Ergebnis der "Wie oft gezogenen Zahlen der Ausspielungen". Also bei 32-64 = 573 mal.
Ich hoffe konnte dir weiterhelfen.
Manniku5
Jahreszahlen1.ods
(905.06 KiB) 252-mal heruntergeladen
HeritzP
Beitrag von HeritzP » Do 7. Apr 2022, 17:05
nochmal blöd nachfragen, was erwartest du jetzt?
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
Manniku5
Beitrag von Manniku5 » Do 7. Apr 2022, 17:35
Hallo!
Jetzt muss ich die Zahlen 1-2,1-3,1-4 usw. Eingeben bis ich auf das Ergebnis komme. Ich hätte halt gerne das mir das Programm dieses Ergebniss selber bringt. D.h. ich gebe ein Typ 2 und es wird das Ergebniss z.B. 32-64 aus.
HeritzP
Beitrag von HeritzP » Do 7. Apr 2022, 20:04
Ich wüsste nicht, wie das zu machen wäre.
Typ2 heißt das 2 Zahlen gesucht werden?
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
Manniku5
Beitrag von Manniku5 » Do 7. Apr 2022, 20:25
Ja
Manniku5
Beitrag von Manniku5 » Fr 8. Apr 2022, 12:29
Vielleicht ist es nicht richtig rüber gekommen.
Ich habe mir selbst ein kleines Programm zurecht gelegt, Aber ich muss jedes mal eingeben:
1-2 dann kommt Ergebnis 526
1-3 dann kommt Ergebnis 504
usw. bis zu den Zahlen 69-70.
Dies suchen dauert natürlich Stunden!!
Bei mehr Zahlen zum 3, 4 bis 10 Tage oder Wochen.
Ich dachte es gibt eine Formel mit der ich dies besser machen kann,
Gruss Manniku5
Beitrag von Mondblatt24 » Sa 9. Apr 2022, 12:26
Hallo Manniku5,
eine Lösung für Dein Problem habe ich auch nicht, aber einen kleinen Verbesserungsvorschlag.
Jahreszahlen1 (1).ods
(945.88 KiB) 250-mal heruntergeladen
Beitrag von mikele » Sa 9. Apr 2022, 17:09
wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du herausfinden, welche Kombinationen der verschiedenen Kenotypen in der Vergangenheit am häufigsten auftraten.
Prinzipiell hieße das, zunächst die Kombinationen zu ermitteln und dann in den Jahreslisten zu zählen.
Theoretisch ist das per Tabellenkalkulation möglich, allerdings ist die Anzahl der Möglichkeiten so groß, dass du sehr schnell an die Grenzen kommen wirst.
Für den Keno Typ 2 gibt es 2415 Möglichkeiten, bei Typ 3 schon 54740 und bei Typ 10 unglaubliche 162 Billiarden.
Bei 1048576 Zeilen auf einem Tabellenblatt wird letzteres unmöglich.
Für Typ 2 und 3 hält sich der Aufwand noch in Grenzen und ist per Formel machbar (siehe Anhang).
keno-kombis.ods
(8.59 KiB) 256-mal heruntergeladen
