[gelöst] Dokumentvorlage
Coiner
Beitrag von Coiner » So 10. Apr 2022, 10:32
Hallo Zusammen,
leider scheine ich zu schlicht zu sein um bei Calc einfach mal die Schriftart in ältere Calc-Dokumente als Standard zu übernehmen.
Ich hatte also eine Dokumentvorlage erstellt.
Die funktioniert auch bei neuen Dateien.....teilweise.
1.
Wenn ich in einem neuen Sheet unten links das + drücke und eine neue Tabelle einfüge, wird die Voreinstellung der Dokumentvorlage nicht benutzt.
2.
Wenn ich eine ältere Calc-Datei aufrufe, greift diese als Standard definierte Vorlage auch nicht.
Also wenn ich dort eine neue Tabelle im Sheet erstelle, wird nicht die erstellte Dokumentvorlage verwendet.
Kann hier bitte jemand den Knoten in meinem Hirn entwirren?
Zuletzt geändert von Coiner am So 10. Apr 2022, 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Dokumentvorlage
Beitrag von Pit Zyclade » So 10. Apr 2022, 14:24
Coiner hat geschrieben: ↑
1.
Du hast die neue Vorlage "standard" genannt? Wenn du eine neue Tabelle einfügst (sheet=Tabelle), dann wird offenbar die Standardvorlage genommen. Oder du weist ihr deine neue Vorlage zwangsweise durch Doppelklick zu.
Coiner
Re: Dokumentvorlage
Beitrag von Coiner » So 10. Apr 2022, 15:25
Es ist egal, wie ich sie nenne (auch Standard) und unter welcher Gruppe ich sie speichere.
Es bleibt dabei, daß eine neue Datei die abgespeicherten Formate nimmt, bei hinzufügen weiterer Tabellen aber immer "Liberation Sans" genommen wird.
Irgendwie subgenial.
Re: Dokumentvorlage
Beitrag von Mondblatt24 » So 10. Apr 2022, 16:08
1.
Das hört sich nach einer hart formatierten 1. Tabelle an.
Soll heißen, Du hast die 1. Tabelle markiert, die Schriftart über die Symbolleiste geändert und die Datei als Vorlage gespeichert.
Richtig wäre gewesen, in der Zellvorlage Standard die Schriftart zu ändern.
Coiner
Re: Dokumentvorlage
Beitrag von Coiner » So 10. Apr 2022, 16:16
Danke für den Tip.
Wie mache ich das, bzw. wie speichere ich diese ab?
Diese Vorlage steht mMn auf den richtigen Formaten.
Re: Dokumentvorlage
Beitrag von Mondblatt24 » So 10. Apr 2022, 16:22
lade doch Deine Vorlage einfach mal hoch, um der Sache auf den Grund zu gehen.
Coiner
Re: Dokumentvorlage
Beitrag von Coiner » So 10. Apr 2022, 16:37
Top, es funktioniert:
Die ausgewählte Formatvorlage musste aktualisiert werden, dann ist die Änderung tatsächlich abgespeichert.
Jetzt hab ich aber was anderes:
Beim Starten von Calc oder anlegen einer neuen Datei ist die Tabelle1 immer mit "Begrenzungen" versehen, gestrichelte Linien, die die Tabelle aufteilen.
Bei weiteren, hinzugefügten Tabellen ist das nicht so.
Ist schlecht zu sehen, zwischen Spalte N/O und Zeile 49/50.
Tabelle1:
Weitere Tabellen:
Re: Dokumentvorlage
Beitrag von Mondblatt24 » So 10. Apr 2022, 17:05
Es sind Seitenumbrüche, die warum auch immer seit neuesten bei gespeicherten Dateien, nach dem erneuten öffnen sichtbar bleiben (war bis Version 6.4.7.2 sicher nicht so).
Du kannst sie aber über Extras → Optionen → LibreOffice Calc → Ansicht ► Optische Hilfen > []Seitenumbrüche abschalten.
Coiner
Re: Dokumentvorlage
Beitrag von Coiner » So 10. Apr 2022, 17:12
Vielen Dank Peter, jetzt haut alles hin.
