[gelöst] Calc Zeilen scrollen
fbarc
Beitrag von fbarc » Mo 2. Mai 2022, 03:14
habe noch ein Problem...
Ich habe eine Tabelle mit fixiertem Kopfbereich, wo ein paar Schaltflächen sind.
Beim drücken wird eine neue Zeile eingefügt.
Somit füllt sich die Tabelle langsam.
Zeile 1-10 ist fest und immer sichtbar.
Zeile 11 - 35 ist auch noch sichtbar.
Wenn ich nun bei Zeile 36 und größer bin, fügt meine Schaltfläche alles korrekt ein, aber ich muß von Hand runterscrollen, damit ich noch was sehe.
Gibt es eine Möglichkeit, daß wenn man z.B. bei Zeile 30 ist, daß dann automatisch eine Zeile hochgescrollt wird?
Also das man immer den aktuellen Eintrag sieht..
Fabi
Zuletzt geändert von fbarc am Fr 2. Sep 2022, 04:22, insgesamt 1-mal geändert.
Fabi
Mein System: Linuxmint 20.2 | LibreOffice Version: 7.3.4.2
Meine Signatur steht auf der Rückseite
tmp
Re: Calc Zeilen scrollen
Beitrag von tmp » Di 30. Aug 2022, 22:02
Hallo fbarc,
etwas spät die Antwort, aber vielleicht hilft sie ja trotzdem weiter. :-)
Die erste sichbare Zeile kannst du wie folgt angeben:
ThisComponent.getCurrentController().setFirstVisibleRow(54)
Calc zeigt als erste Zeile dann die Zeile 54 an.
Beispiel:
Sub move_cells()
Dim w As Worksheet
Set w = ThisWorkbook.Worksheets("Tabelle1")
Dim row As Long
row = w.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'findet die letzte befüllte Zeile in Spalte 1
ThisComponent.getCurrentController().setFirstVisibleRow(row - 15)
Der Code oben zeigt immer die letzten 15 gefüllten Zeilen an. Wenn du die Zeilen mit "row = w.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row" und "ThisComponent.getCurrentController().setFirstVisibleRow(row - 15)" in eine Do-Loop-Schleife oder eine For-Next-Schleife einbaust, dann wandern die Zeilen automatisch nach oben und du kannst immer sehen, wie die Zellen befüllt werden.
fbarc
Beitrag von fbarc » Fr 2. Sep 2022, 04:22
Vielen Dank... hat mir geholfen...
Allerdings nur die Zeile
der restlichen Code paßt irgendwie gar nicht...
Worksheet
und
kennt mein Calc nicht.
Aber wie gesagt, die eine Zeiler war genau das was ich gebraucht hatte.
Fabi
tmp
Re: [gelöst] Calc Zeilen scrollen
Beitrag von tmp » So 4. Sep 2022, 17:20
Hallo fbarc,
Oh, sorry, mein Fehler. Das funktioniert nur mit aktiviertem VBA-Support.
Ganz oben in dem Modul muss dazu folgendes stehen:
Option VbaSupport 1
Dann funktioniert auch der restliche Code. :-)
edit: Tippfehler korrigiert
