Guten Tag,
Ich möchte von Microsoft Office auf Libreoffice wechseln und muss dazu meine folgende Vorlage anpassen:
Bisher erfolgt eine Berechnung in Excel und die Daten übertragen sich je Zelle der Berechnung an eine entsprechende Stelle im Word-Dokument. Die Excel-Datei ist in die Word-Datei integriert.
Diese Verknüpfung ist jedoch beim Öffnen der Word-Datei in Libreoffice Writer nicht mehr funktionstüchtig. Ich kann diese leider – mit meinem Kenntnisstand – nicht neu herstellen ....
Eine reine Berechnung mit Tabellen in Libreoffice Writer funktioniert zwar wunderbar, aber Nebenrechnungen, Hinterlegungen, etc., welche bisher in Excel „unsichtbar“ verlaufen sind, wären dann leider hinfällig.
Wie kann ich die Verknüpfung (ehemals zwischen eingebettetem Excel in Word) wieder bzw. neu herstellen, so dass diese auch zwischen Calc und Writer funktioniert?
Ich hoffe auf den rettenden Hinweis und verbleibe mit den besten Grüßen
Karsten
Verknüpfung von einzelnen Zellen einer Calc-Datei mit "Zellfeldern" in Writer
karsten_priv
- miesepeter
Re: Verknüpfung von einzelnen Zellen einer Calc-Datei mit "Zellfeldern" in Writer
ein Versuch mit Word2010 (docx-Format) und eingebettetem Excel2010-Objekt (OLE) ergab bei mir:
Um das Rätsel deiner Dateien zu lüften, wäre es für die Helfer:innen eine nicht unmaßgebliche Erleichterung, würdest du eine aussagekräftige (evtl. anonymisierte) Datei hier oder über einen Filehoster zur Verfügung stellen. Keinen Screenshot!
- Wenn ich mit LibreOffice die Worddatei öffne, dann springt beim Doppelklick auf das Excel-OLE-Objekt Calc an. Das gelingt bei dir aber offenbar nicht.
- Ich kann in Word das Excel-Objekt kopieren und mit einem Zwischenschritt Werte und Formeln in Excel bearbeiten und als Excel-Datei (xlsx) abspeichern.
ich würde zunächst die Excel-Datei in eine Calc-Datei wandeln.
Diese kannst du dann (via Markieren der gewünschten Zellen, Kopieren, Einfügen in Writer) einbetten.
Ich nehme an, dass Du eine DDE-Verknüpfung brauchst:
https://wiki.documentfoundation.org/Doc ... ctions/DDE
oder aus dem alten OO-Wiki:
http://www.ooowiki.de/DDE.html
Mfg, Jörn
Mfg, Jörn
