"Zum Wörterbuch hinzufügen" im Kontextmenü (Rechtsklick) verschwunden
akoerber
! Supporter - Spende !
Beitrag von akoerber » Mo 20. Jun 2022, 13:48
wenn LibreOffice (7..7.2) in der automatischen Rechtschreibkontrolle ein Wort rot unterkringelt anzeigt, konnte man bisher immer mit einem Rechtsklick entweder das Wort durch ein Vorgeschlagenes aus dem System- oder einem Benutzerwörterbuch ersetzen, es einmal oder im ganzen Text ignorieren, oder aber es in eines der Wörterbücher aufnehmen lassen. Letzteres finde ich nicht mehr. Muss/Kann man das irgendwo einstellen?
Danke und Gruß
Re: "Zum Wörterbuch hinzufügen" im Kontextmenü (Rechtsklick) verschwunden
Beitrag von Pit Zyclade » Mo 20. Jun 2022, 14:13
Bei mir ist es im Maus-Rechtsklick-Menü noch vorhanden.
Ich vermute, dass du keine Sprache zugewiesen hattest.
Nimm doch mal anstelle Maus-Rechtsklick F7. Dann hast du mehr Klarheit.
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 20. Jun 2022, 14:27
@akoerber
will uns nur unnötig beschäftigen!
Nicht Cool.
https://ask.libreoffice.org/t/automatis ... hmen/78775
akoerber
Beitrag von akoerber » Mo 20. Jun 2022, 14:54
Warum sollte es "nicht cool" sein, ein "offizielles" und dieses Forum parallel zu bemühen, wenn in einem keine Antwort gefunden wird? Das hat nichts mit Beschäftigen zu tun, sondern mit der Suche nach einer Lösung.
akoerber
Beitrag von akoerber » Mo 20. Jun 2022, 14:56
zu Pits Antwort: Wenn ich F7 wähle, ist eine Sprache gewählt ...
Auch interessant: Ich tue den Rechtsklick an einem unterkringelten Wort, und er reagiert auf eines weiter vorne im selben Satz, nicht auf das, in dem ich reagiert habe. ...
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 20. Jun 2022, 15:02
akoerber hat geschrieben: ↑
Weil es sich nicht gehört freiwillige Helfer unnötig zu beschäftigen, es ist ja nicht so schwer die Beiträge von vornherein untereinander zu verlinken, damit die Teilnehmer der unterschiedlichen Foren vom anderen Beitrag wissen.
Beitrag von Pit Zyclade » Di 21. Jun 2022, 11:54
F7 startet die Rechtschreibung, wenn du in den Einstellungen dies gestattet hast.
Markierst du ein Wort, dann natürlich nur für dieses eine. Markierst du einen größeren Bereich, dann für den ganzen Bereich.
Willst du den gesamten Text, dann starte entweder am Anfang oder markiere den gesamten Text...
Das kann doch nicht so schwer sein, so etwas selber herauszufinden, denn du bist kein Anfänger...
Nachtrag: Und während der Rechtschreibkontrolle zeigt sich dein gewünschter Menüschritt zur Übernahme in das Wörterbuch der gewählten Sprache.
paljass
Beitrag von paljass » Mi 22. Jun 2022, 14:47
@Pit
Was willst du denn jetzt mit dem Markierungszeug in diesem Thread. Darum gehts doch gar nicht.
@akoerber
Guck mal, ob unter Extras - Optionen - Spracheinstellungen - Linguistik ein Wörterbuch aktiv ist. Falls nicht, hakst du eins an und das Kontextmenü sollte vollständig sein.
Falls nicht, wüßte ich nur die Sache mit dem Benutzervereichnis - Umbenennen und neu anlegen lasse.
paljass
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 22. Jun 2022, 14:59
ihr habt aber mitgekriegt, dass das Thema bereits gelöst ist?
Beitrag von Pit Zyclade » Mi 22. Jun 2022, 17:18
Nicht ganz.
Auch dort steht nur, dass es im abgesicherten Modus klappen würde. Das heisst aber nicht, dass es im Normalmodus weiterhin bestehen bleibt.
Übrigens steht auch da, dass es von der Sprache unabhängig sei. Das Fortbleiben eines Menüeintrags könnte ja von der Sprache unabhängig sein, aber nicht die Rechtschreibung und das Wörterbuch, in welches dann der Begriff rein soll.
Übrigens, wenn ein Wort unterkringelt ist, dann muß ja die Rechtschreibung, welcher Sprache auch immer, zugeschlagen haben. Und ich vermute, dass dann auch irgendein Wörterbuch da sein muss. Denn worauf will sich die Rechtschreibung berufen haben?
Aber ich lasse mich belehren...
