Direkte Formatierung - komisches Verhalten
akoerber
! Supporter - Spende !
Beitrag von akoerber » Do 23. Jun 2022, 11:20
ich habe in einem Text einen Absatz, der mit einer bestimmten Schrift in 12 pt formatiert ist -- per Formatvorlage "Textkörper".
Nun habe ich ein Wort eingefügt (getippt, nicht gepasted), das aber plötzlich viel kleiner dargestellt wird.
CRTL-M entfernt diese Sonderfomatierung ebenso wenig wie das AUfrufen von "direkte Formatierung löschen" im Kontextmenü. Wenn ich das Wort und die der Umgebung dann "Per Hand" auf 12pt formatiere, sieht alles gut aus -- aber dann macht CTRL-M es wieder klein - und zwar nur dieses Wort (!)
Auch ein Ausschneiden und Pasten als "Unformatierter Text" ergibt wieder das klein formatiert Wort. Ebensowenig hilft die Neuzuweisung der Formatvorlage "Textkörper". Erst mit F11 - ZEICHEN-Vorlage - "Keine Zeichenvorlage" verschwindet das (vgl. viewtopic.php?f=5&t=33387#p87572).
Wei aber kommt es zum Tippen mit anderer Zeichenvorlage in einem formatierten Absatz? Bei Einfügungen per paste kann ich mir das ja noch vorstellen
Re: Direkte Formatierung - komisches Verhalten
Beitrag von Pit Zyclade » Do 23. Jun 2022, 13:17
Du hast die verschiedenen "Vorlagen" noch nicht "drauf".
Mit strg+M oder über das von dir erstgenannte Menü löschst du nur (im markierten Bereich) die "direkte Formatierung", nicht aber Vorlagen-Formatierungen.
In den Vorlagen (mit F11 sieht man sie...) gibt es verschiedene Typen. Wenn du die Karteikarten am Oberrand durchgehst, kannst du sie erkennen. Oft nutzt man nur die Absatzvorlagen. Aber gerade, wenn man nur Wörter oder einzelne Wortteile anders aussehen lassen möchte, nimmt man für diese die Zeichenvorlage.
Wie man die wieder wegbekommt, hast du bereits selbst erfahren.
Beitrag von miesepeter » Do 23. Jun 2022, 15:42
@akoerber
Beispieldatei hochladen
akoerber
Beitrag von akoerber » Do 23. Jun 2022, 17:10
Doch, die habe ich schon drauf. Nur dass in einem Absatz, der sauber formatiert ist, bei einem neu getippten Eintrag eine andere Formatierung/Formatvorlage auf ZEICHENebene verwendet wird als sonst im Absatz (zwei Zeilen weiter verhielt sich LO ganz anders - im selben Absatz) - DAS ist komisch.
Vgl. (wenn auch für OO formuliert):
"1.2.1. Zeichenvorlagen ohne Auszeichnungen
Beschriftungszeichen, Definition, Endnotenzeichen, Fußnotenzeichen, Initialenzeichen, Nummerierungszeichen, Seitenzahl, Verzeichnissprung, Zeilennummerierung
Diese Zeichenvorlagen bringen per default keine eigenen Auszeichnungen mit. Wenn sie ohne Änderungen zugewiesen werden, entsprechen sie der Zeichenvorlage Standard und sind damit de facto ohne Funktion. Erst nach einer Änderung im Einstellfenster heben sich die so belegten Textstellen von der Absatzformatierung ab." (http://www.ooowiki.de/WriterFormatVorla ... lagen.html; m.Herv.)
Beitrag von Pit Zyclade » So 26. Jun 2022, 08:53
akoerber hat geschrieben: ↑
Doch, die habe ich schon drauf. Nur dass in einem Absatz, der sauber formatiert ist, bei einem neu getippten Eintrag eine andere Formatierung/Formatvorlage auf ZEICHENebene verwendet wird als sonst im Absatz (zwei Zeilen weiter verhielt sich LO ganz anders - im selben Absatz) - DAS ist komisch....
Ich sehe das anders. Vermutlich hast du eine vorgegebene Formatierung mitgeschleppt und willst die Rücksetzung nicht als nötig akzeptieren.
Wurde diese Datei nur von dir bearbeitet? Wurde diese Datei durchgehend nur mit LO bearbeitet?
Gibt es einen Zusammenhang vom beobachteten "Fehlverhalten" mit irgendeiner Aktion?
