Man kann in einen Absatz (entweder graphisch über die Leiste oben oder über Format > Absatz > Tabulatoren) verschiedene Tabulatoren einfügen.
Wie kann man diese Tabulator-Positionen einfach in einen anderen Absatz übertragen, ohne daß man dort alles wieder aufs Neue einstellen muss?
[GELÖST] Tabulator-Einstellungen übertragen
Zuletzt geändert von morus88 am Mi 13. Jul 2022, 16:10, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Tabulator-Einstellungen übertragen
In einen neuen Absatz kann man diese Einstellungen übertragen, wenn man ihm eine eigene Formatvorlage durch Benennung gibt und dann dem neuen Ansatz dieselbe Vorlage (durch Doppelklick auf die Formatvorlagenliste F11) zuweist.
Wenn der andere Absatz aber bereits eine eigene Formatvorlage hatte, dann geht es nur durch Überarbeitung dieser Vorlage.
Sollte dein Ausgangsabsatz bereits aber eine eigene Absatz-Vorlage besitzen, dann kannst du eine neue untergeordnete Absatzvorlage (in der Hierarchie) schaffen, da die diese Eigenschaften übernimmt und dann dem gewünschten Absatz ebenso durch Doppelklick übergeben.
- miesepeter
Falls die Absatzvorlage gleich bleibt, kannst du das mit dem Formatübertragungspinsel (bei gedrückter STRG-Taste) bewerkstelligen. Ansonsten siehe @Pits Antwort, mit Absatzformatvorlagen arbeiten, wobei auch nachträglich bestehende Absätze mit den Tabulatorpositionen versehen werden können (Absatz anwählen, noch einmal Absatzformatvorlage anwenden). - Ciao
Re: [GELÖST] Tabulator-Einstellungen übertragen
Vielen Dank – das war hilfreich. Problem auf "gelöst" gesetzt.
