[gelöst] Berechnungen im Bericht
NF-Albrecht
! Supporter - Spende !
Beitrag von NF-Albrecht » Mo 25. Jul 2022, 17:13
Ich verwalte einen Verein und habe eine Base Tabelle erstellt mit allen Daten der Mitglieder.
In einer Abfrage habe ich das Alter der Mitglieder ermittelt, dieses wird auch im Bericht angezeigt.
Nun möchte ich im Berichtsfuß das Durchschnittsalter berechnen. Das bekomme ich nicht hin.
Im Berichtsfuß habe ich den "ZählerBericht" eingebaut. Wenn ich die Summe des Alters über den
Bericht bilde und durch den "ZählerBericht" teile, kommt kein Ergebnis. Wie muss ich das denn formulieren,
dass das klappt?
NF-Albrecht
Zuletzt geändert von NF-Albrecht am Mi 27. Jul 2022, 09:06, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Berechnungen im Bericht
Beitrag von RobertG » Di 26. Jul 2022, 08:07
Alles was Du vor Ausführung des Berichtes in einer Abfrage/Ansicht erledigen kannst erledige dort. Das bedeutet: Alter aufsummieren und durch die Anzahl teilen ist besser etwas für die Abfrage als für die Formeln im Bericht.
Wenn beide einzelnen Inhalte wie [SummeAlter] und [Zähler] bei Dir im Berichtsfuß erscheinen, dann müsste über den Formeleditor auch die Rechnung [SummeAlter]/[Zähler] möglich sein. Ohne ein entsprechendes Beispiel ist das schlecht zu sagen.
NF-Albrecht
Beitrag von NF-Albrecht » Di 26. Jul 2022, 10:12
Hallo RobertG,
vielen Dank, leider habe ich nicht so eine große Erfahrung mit Funktionen in der Abfrage. Ich habe folgendes gemacht:
SELECT COUNT( "Nachname" ), "Vorname", "Geburtstag", "Eintritt", SUM( DATEDIFF( 'yy', "Geburtstag", CURDATE( ) ) ) AS "Alter" FROM "Adressenliste" WHERE "Eintritt" IS NOT NULL AND "Gast" IS NULL AND "ausgetreten" IS NULL AND "verstorben" IS NULL ORDER BY COUNT( "Nachname" ) ASC, "Vorname" ASC
aber das funktioniert nicht.
Kannst Du mir sagen, was verkehrt ist?
Vielen Dank
Beitrag von RobertG » Di 26. Jul 2022, 12:32
Hallo NF-Albrecht,
Du hast in der Abfrage Funktionen und einzelne Felder gemischt. Die Felder, die Du nicht mit einer Funktion versiehst, müssten aber gruppiert werden.
SELECT "Nachname", "Vorname", "Geburtstag", "Eintritt", DATEDIFF( 'yy', "Geburtstag", CURDATE( ) )  AS "Alter"
ORDER BY "Nachname" ASC, "Vorname" ASC
Dies ist Deine ursprüngliche Abfrage. Ich gehe einmal, wie Du, davon aus, dass "Nachname" nie leer ist, ebenso wenig der "Geburtstag".
SELECT COUNT( "Nachname")
Dies ergibt die Anzahl der Datensätze.
SELECT SUM(DATEDIFF( 'yy', "Geburtstag", CURDATE( ) ))
Dies gibt die "Alterssumme"
SELECT SUM(DATEDIFF( 'yy', "Geburtstag", CURDATE( ) ))/COUNT( "Nachname")
Dies ist der Altersschnitt.
SELECT "Nachname", "Vorname", "Geburtstag", "Eintritt", DATEDIFF( 'yy', "Geburtstag", CURDATE( ) )  AS "Alter",
(SELECT SUM(DATEDIFF( 'yy', "Geburtstag", CURDATE( ) ))/COUNT( "Nachname")
  WHERE "Eintritt" IS NOT NULL AND "Gast" IS NULL AND "ausgetreten" IS NULL AND "verstorben" IS NULL) AS "Altersschnitt"
Und das ist der Altersschnitt in der ursprünglichen Abfrage - als Unterabfrage.
Du gehst beim Alter übrigens nicht vom tatsächlichen Alter sondern von dem Alter aus, das eine Person in dem betreffenden Jahr erreicht. Das ist beim Sport das normale Vorgehen um Altersklasse einzuteilen. Ich laufe in "M65" seit dem Jahr, in dem ich 65 Jahre alt geworden bin.
NF-Albrecht
Beitrag von NF-Albrecht » Di 26. Jul 2022, 14:04
Hallo RobertG,
das ist logisch und verstehe auch ich. Das bei mir ermittelte Alter reicht
für diese Aufgabe aus.
Vielen Dank für die Lösungsvorschläge, da kann ich mir ja das passende
aussuchen. Kann ich denn auch unterschiedliche Abfragen in einem Bericht
unterbringen? Ansonsten müßte ich das ja mit Unterabfragen, wie Du das im
letzten Ausdruck gemacht hast. Dann taucht der Altersschnitt bei jedem
Datensatz auf, den muss ich ja nicht in die Tabelle bringen, sondern nur als
Datenfeld im Berichtsfuß. Hab ich das so richtig verstanden?
Viele Grüße aus Nordfriesland von
NF-Albrecht
Beitrag von RobertG » Di 26. Jul 2022, 16:22
Hallo NF-Albrecht,
grundsätzlich gilt: ein Bericht - eine Datenquelle. Mit Ausnahme von Diagrammen ist keine weitere Dateneinbindung daneben möglich. Es gibt also nicht, wie bei Formularen, so etwas wie Unterformulare.
Ich packe für Berichte alles in eine Abfrage, lieber noch in eine Tabellenansicht (View). Da der berechnete Mittelwert ja überall gleich ist lasse ich den natürlich nicht in dem Bereich "Detail" erscheinen. Da stehen bei Dir die restlichen Daten für die einzelnen Personen. Der Mittelwert könnte also im Berichtsfuß oder im Berichtskopf stehen.
NF-Albrecht
Beitrag von NF-Albrecht » Di 26. Jul 2022, 16:43
danke für Deine Hilfe, das war sehr informativ für mich.
Damit ist meine Frage voll und ganz beantwortet.
Jetzt noch eine Frage: Wo kann ich meinen Beitrag als "erledigt" kennzeichnen?
Albrecht
Beitrag von RobertG » Di 26. Jul 2022, 18:17
Hallo Albrecht,
gehe in Deinen ersten Beitrag. Der wird ja in der Übersicht angezeigt. Dort schreibst Du dann in den Betreff am Anfang [gelöst] oder so ähnlich.
