ich benötige mein Layout von einem Bericht öfters mit verschiedenen Abfragen.
Gibt es eine Möglichkeit den Bericht zu kopieren ?
so das der Kopf und alles bleibt und ich die Abfrage ändern kann.
Die Abfragen habe ich (Abfrage1, Abfrage2,....) erstellt.
[GELÖST] Base Bericht Layout kopieren und Abfrage ändern
Zuletzt geändert von Roland1 am So 7. Aug 2022, 15:58, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Roland
Windows 11, Libre 24,2,7,2
Re: Base Bericht Layout kopieren und Abfrage ändern
Ich gehe einmal davon aus, dass die Felder gleich lautend sind. Dann steht dem nichts im Wege den Bericht zu kopieren und unter anderem Namen einzufügen. Anschließend musst Du den Berichtsnavigator (Ansicht → Berichtsnavigator) aufrufen und ganz oben auf "Bericht" klicken. Dann erscheint in den Eigenschaften rechts unter dem Reiter "Daten" Deine Abfrage als Datenquelle. Die kannst Du entsprechend ändern.
Warum brauchst Du mehrere Berichte mit gleichem Aufbau und entsprechende Abfragen? Das liest sich für mich so, als ob Du so etwas wie Parameterabfragen oder Abfragen mit Filtern nicht kennen würdest.
Vielen dank Robert,
genau so geht es.
Zu deine Frage:
ich habe eine Tabelle mit Material.....in dem die Händler ("Händler1"."Händler2") ,mit eingegeben werden.
Daraus erstelle ich ein Abfrage mit verschiedenen Händlern, "Händler 1", "Händler2".....
Dann wähle ich die Artikel alle aus die ich benötige.
Dann habe ich ein Bericht für "Händler1" und benötige noch Berichte für "Händler2"
so liefert der eine nur Hämmer und der andere die Nägel.
Eventuell gibt es eine elegantere Lösung, fällt mir aber keine ein.
Danke für deine Antwort hätte ich nie gefunden.
genau so geht es.
Zu deine Frage:
Gruß Roland
