[gelöst] Schaltfläche tut nicht...
fbarc
Beitrag von fbarc » Sa 13. Aug 2022, 03:04
Ich habe 2 Schaltflächen.
Eine normale zum einfachen klicken...
eine Umschaltfläche - um etwas ein/auszuschalten
Beiden Schaltflächen habe ich das gleiche Makro beim Mausklick gegeben "btnGedrueckt"
Sub btnGedrueckt ( event )
	Dim oChkBox as Object
	oChkBox					=	Event.Source.Model
	if oChkBox.State = 1 then
		Text="an"
	else
		Text="aus"
	End If
'	msgbox (Text)
'	msgbox "Text"
Das funktioniert soweit ganz gut.
Doch sobald ich z.B. eine Msgbox oder ein Print ausführe, klemmt die Umschaltfläche.
Der Status bleibt auf 0... nach ein paar Klicks geht er auf 1 und dann nicht mehr zurück.
Die Msgbox muß noch nichteinmal etwas mit dem Event zu tun haben.
Anderer Code dazuschreiben funktioniert.
Ist das ein Programmfehler, oder mach ich da was falsch??
Umschaltfläche-geht-nicht.ods
mit Msgbox aktiv geht die Umschaltfläche nicht
(12.76 KiB) 150-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von fbarc am Sa 13. Aug 2022, 23:34, insgesamt 2-mal geändert.
Fabi
Mein System: Linuxmint 20.2 | LibreOffice Version: 7.3.4.2
Meine Signatur steht auf der Rückseite
Re: Schaltfläche tut nicht...
Beitrag von F3K Total » Sa 13. Aug 2022, 09:42
kann ich nachvollziehen, es aber auch nicht ändern. Wenn du also die Msgbox unbedingt benötigst habe ich keine Lösung.
Wenn du nur die Information sehen willst, vielleicht so:
	Dim ocmdButton as Object
	Dim I as Integer
	meinDok		=	thisComponent
	meinBlatt	=	meinDok.sheets(0)
	ocmdButton = Event.Source.Model
	if ocmdButton.State = 0 then
		Text="Umschaltfläche (an)"
		nColor = RGB(0,255,0)
	else
		Text="Umschaltfläche (aus)"
		nColor = RGB(255,0,0)
	End If
	ocmdButton.BackgroundColor = nColor
    ocmdButton.label = Text
	I	=	meinBlatt.getCellRangeByName("A1").Value
	meinBlatt.getCellRangeByName("C10").String = "Test Test " & I
	meinBlatt.getCellRangeByName("A1").Value = I + 1
gogo
Beitrag von gogo » Sa 13. Aug 2022, 10:07
Das Makro an "Maustaste losgelassen" binden und schon geht's
g
fbarc
Beitrag von fbarc » Sa 13. Aug 2022, 23:33
gogo hat geschrieben:
Ja, so geht es...
Ich versteh zwar nicht wieso, aber ist ja auch egal... Hauptsache es gibt einen Weg wie es läuft
F3K Total hat geschrieben:
Das mit den Farben und Text ändern, speicher ich mir auch gleich in den Hinterkopf.
Danke euch beiden :)
Fabi
gogo
Re: [gelöst] Schaltfläche tut nicht...
Beitrag von gogo » So 14. Aug 2022, 10:02
Vermutlich wird das Aktualisieren der Umschaltfläche (.status() sowie dann die grafische Anzeige) irgendwo unterbrochen, oder die Reihenfolge ist nicht so wie man sie erwartet. Print-Anweisungen unterbrechen den Code auch anders als MSG-Boxen, ggf verhält sich die Oberfläche auch anders wenn man statt der MSG-Box die MSG als Funktion benutzt...
Das "Mausklick-Event" ist übrigens - so weit mir aufgefallen ist immer erst mit dem Loslassen der Taste verbunden, d.h. auf "Maustaste gedrückt" kannst Du ggf. die Useraktion nochmal validieren ...
g
