[Gelöst] Makro Firebird Beliebige SQL-Kommandos speichern und bei Bedarf ausführen
malt14
Beitrag von malt14 » So 28. Aug 2022, 19:15
Beispiel_InsertUpdateDelete_SQL.odb
Guten Tag,
das Makro zum Ausführen von wiederkehrenden SQL Befehlen ist sehr nützlich und zeitsparend.
In Firebird funktionieren bei mir von den folgenden Befehlen mit dem Makro nur die beiden "update" enthaltenden. Die anderen führen zu BASIC-Laufzeitfehlern. In "SQL ausführen" funktionieren diese Befehle.
Beispiel_InsertUpdateDelete_SQL_Firebird.zip
(13.76 KiB) 166-mal heruntergeladen
UPDATE "Personen" SET "Klasse" = "Klasse" +1
ALTER TABLE "test"  ALTER "ID" RESTART WITH 2
CREATE OR ALTER TRIGGER BEFORE_IN_UP_NAME FOR "test"ACTIVE BEFORE INSERT OR UPDATE POSITION 0AS BEGIN NEW."cts" = CURRENT_TIMESTAMP;END;
ALTER TABLE "test" ALTER COLUMN "ts" SET DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
execute block as  begin  update "test" SET "d" = "d" +1; update "test" SET "d2" = "d2" +1; update "test" SET "d3" = "d3" +1; end
Grüße
Malt
Version: 7.3.5.2 (x64) / LibreOffice Community
OS: Windows 10.0 Build 22000
Zuletzt geändert von malt14 am Mo 29. Aug 2022, 06:24, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Makro Firebird Beliebige SQL-Kommandos speichern und bei Bedarf ausführen
Beitrag von RobertG » So 28. Aug 2022, 20:46
Hallo Malt,
ich habe jetzt laufen lassen.
Wenn ich das über Extras → SQL laufen lasse, dann kommt da mit
2: at /home/buildslave/source/libo-core/connectivity/source/drivers/firebird/StatementCommonBase.cxx:459
eine undefinierbare Statusmeldung. Das bringt executeUpdate durcheinander. Wie für den Normalnutzer auch wird so etwas als Fehlermeldung angesehen, auch wenn der Code verarbeitet wird.
Außerdem gilt für executeUpdate, dass es gedacht ist für INSERT, UPDATE und DELETE (siehe auch https://api.libreoffice.org/docs/idl/re ... ement.html)
Versuche alternativ das Makro mit executeQuery ablaufen zu lassen. Dann läuft es durch. Ob die Änderungen aber vollzogen werden habe ich nicht getestet. Und weiter ist es möglich, auch mit einem "execute" das Ganze ablaufen zu lassen.
Da Firebird immer noch nicht richtig mit der GUI zusammenläuft bleibt bei so etwas nur das Testen. Ich habe so ein Problem einmal damit behoben, dass ich vor der Ausführung des executeUpdate einfach bei einer For … NEXT -Schleife zum
"ALTER TABLE """+TabellenPK(i)+""" ALTER ""ID"" RESTART WITH 0"
On Error Resume Next
eingebaut habe. Dann lief die Schleife problemlos durch alle Tabellen und ignorierte die Rückmeldung.
malt14
Beitrag von malt14 » Mo 29. Aug 2022, 06:22
Guten Tag Robert,
Dank für die Informationen.
Du hattest Recht. Die Makros enden zwar mit einer Anzeige "BASIC-Laufzeitfehler", sie werden aber ausgeführt. Der Code wird korrekt verarbeitet.
Das Makro funktioniert also auch für SQLs, die "Alter" enhalten.
Grüße
Malt
malt14
Re: [Gelöst] Makro Firebird Beliebige SQL-Kommandos speichern und bei Bedarf ausführen
Beitrag von malt14 » Mo 11. Nov 2024, 07:14
Guten Tag,
Robert stellte das nützliche Makro zum SQL-Kommandos speichern und bei Bedarf ausführen bereit:
REM  *****  BASIC  *****
SUB ChangeData(oEvent AS OBJECT)
	DIM oConnection AS OBJECT
	DIM oForm AS OBJECT
	DIM stSql AS STRING
	DIM oSql_Statement AS OBJECT
	DIM inValue AS INTEGER
	oForm = oEvent.Source.Model.Parent
	oConnection = oForm.activeConnection()
	stSQL = oForm.getString(2)
	inValue = MsgBox("Soll der SQL-Code" & CHR(13) & stSQL & CHR(13) & "ausgeführt werden?", 20, "SQL-Code ausführen")
	IF inValue = 6 THEN
		oSQL_Statement = oConnection.createStatement()
		oSQL_Statement.executeUpdate(stSql)
	END IF
END SUB
Dank dafür!
Um über die Ausführung informiert zu werden, ergänzte ChatGPT 4o mini das Makro:
    DIM oForm AS OBJECT
    DIM stSQL AS STRING
    DIM result AS INTEGER ' Variable zur Speicherung der Rückmeldung der SQL-Ausführung
    ' Zugriff auf das Formular und die aktive Verbindung
    ' SQL-Text aus dem Formular lesen
    ' Bestätigung vom Benutzer einholen, ob der SQL-Code ausgeführt werden soll
    ' Wenn der Benutzer 'Ja' auswählt (6 = Ja), SQL ausführen
    IF inValue = 6 THEN
        oSql_Statement = oConnection.createStatement()
        ' SQL-Befehl ausführen und die Anzahl der betroffenen Zeilen speichern
        result = oSql_Statement.executeUpdate(stSQL)
        ' Rückmeldung in einer MessageBox anzeigen (z.B. "4 rows deleted")
        MsgBox(CStr(result) & " rows affected.", 64, "SQL-Ausführung abgeschlossen")
    END IF
END SUB
Grüße
Malt
Version: 24.8.2.1 (X86_64) Firebird
OS: Windows 11 X86_64 (10.0 build 22631)
