Aktualisierung der externen Verknüfung zerstört die Formatierung
Carsten3103
Beitrag von Carsten3103 » So 14. Aug 2022, 11:28
ich komme einfach nicht dahinter, folgendes Problem. Ich möchte
aus einer externen Datei (adresse.txt) die Werte in eine
LO Calc Tabelle übernehmen. Funktioniert auch soweit über die
externe Verknüpfung, allerdings wird beim aktualisieren der Daten
immer die Formatierung der Zelle "zurückgesetzt". Wie kann ich
das ausschalten. (z.B. wenn ich auf "Fett" formatiere und aktualisiere ist
das wieder weg)
Ich habe das Beispiel mal angehängt.
Vielen Dank schon mal vorab :)
ich konnte die adresse.txt leider nicht anhängen, daher die paar Zeilen
vom Inhalt.... nichts "spezielles"
Firma GmbH
Straße 123
12345 Ort
Deutschland
11805
Test.ods
(10.75 KiB) 59-mal heruntergeladen
Re: Aktualisierung der externen Verknüfung zerstört die Formatierung
Beitrag von Mondblatt24 » So 14. Aug 2022, 12:14
Carsten3103 hat geschrieben:
Nicht zurückgesetzt, sondern die Daten werden einfach nur neu eingefügt (unformatiert).
Beitrag von Pit Zyclade » Di 16. Aug 2022, 08:58
Was willst du denn mit der LO-Tabelle anfangen? Warum willst du dort die Formatmerkmale der Quelldatei übernehmen?
Wenn du z.B. damit einen Serienbrief speisen willst, dann nützt dir die Formatierung der calc-Datei wenig. Dann musst du im Serienbrief (vor dem Druck natürlich) die Teile formatieren.
(Und du kannst als Angemeldeter den ersten Beitrag durch Klick auf den Bleistift editieren und den Titel orthografisch reparieren -> Verknüpfung)
Carsten3103
Beitrag von Carsten3103 » Mi 31. Aug 2022, 11:03
nein, ganz im Gegenteil, ich möchte nur den "nackten" Text importieren...
es hat sich aber in der Zwischenzeit rausgestellt das es hier anscheinend in
LO calc ein Bug gibt (14278)
