Um ein Inhaltsverzeichnis aufzupeppen, muß man Tabulatoren verwenden. Ich habe verschiedene Dinge versucht und will sie hier diskutieren.
(Mein sehr kleines Inhaltsverzeichnis beruht auf einer Reihe einheitlicher Überschriften, die ausschließlich der Ebene 1 und der Numerierungsvorlage 1 zugeordnet sind.)
Mein Ziel war es, sowohl die fortlaufende Numerierung vorne als auch die Seitennummer hinten auf die letzte Ziffer bezogen, gefluchtet darzustellen.
Eine wiederholte Bearbeitung, wenn man sich bereits im Verzeichnis befindet, erfolgt am schnellsten mit re Maustaste->"Verzeichnis bearbeiten" .
1. Tabs fügt man ausschließlich mit re Maustaste->"Verzeichnis bearbeiten"->"Einträge" in der gewünschten Reihenfolge (!) hinzu.
2. Die Positionen dieser Tabs, die man jetzt unter "Einträge" angeben könnte, gelten kurioserweise als "direkte Formatierung" und werden später sowieso durch re MT->"direkte Formatierung entfernen" (bei OO "Standardformatierung") für alle markierten Absätze eliminiert. Der Tab selbst bleibt hierbei erhalten!
3. Diese eingefügten Tabs sind immer ausschließlich linksbündige Tabs. Das Anklicken des Feldes "rechtsbündig" bezieht sich nicht auf die Tab-Eigenschaft selbst, sondern positioniert den Tab rechtsbündig auf den Absatztextbereich, was irriterend ist. Da mit den hier einzutragenden Eigenschaften unser Ziel nicht erreicht werden kann, braucht man jetzt überhaupt keine Position oder Füllungszeichen eintragen. Das geschieht besser über die Formatvorlage der verwendeten Absätze.
3. Wenn man möchte, dass Zahlen, Texte und Platzhalter sich nicht unmittelbar berühren, kann man jetzt noch Leerzeichen einfügen, so z.B. sieht es bei mir aus:
T|E#|T|Leerstelle|E|Leerstelle|T|Leerstelle|#
4. Nunmehr bearbeitet man die entsprechenden Vorlage (in meinem Falle nur "Ebene 1 [Inhaltsverzeichnis 1]" bzw. "Inhaltsverzeichnis 1"), indem man die Karteikartenzunge Vorlage anwählt, "Ebene 1 [Inhaltsverzeichnis 1]" und "Inhaltsverzeichnis 1" markiert und den Schaltknopf "bearbeiten" wählt: Unter Einzüge-Abstände habe ich "hinter Text" 0,5 cm gewählt, unter Ausrichtung "links" belassen, unter Tabulatoren einen Tab bei 1 cm - Typ rechts - ohne Füllzeichen, einen Tab bei 2 cm - Typ rechts - ohne Füllzeichen und einen Tab bei 15 cm - Typ rechts - mit Füllzeichen "Unterstrich" geschaffen. Nach "Anwenden" kann man das Ergebnis gleich sehen. Man darf nur keinen Schreck bekommen, wenn man nach "OK" nicht mehr das Gewünschte sieht.
Denn nach jeder Aktualisierung oder Veränderung des Verzeichnisses muß man leider das Inhaltsverzeichnis (ohne seine Überschrift) markieren und mit re.MT->"direkte Formatierung entfernen" (bei OO "Standardformatierung") fast automatisch "auf Vordermann bringen".
Dann sieht wieder alles "schön" gefluchtet aus. Und es geht relativ schnell.
Inhaltsverzeichnis: wirklich "rechtsbündige" Tabs
