Hyperlink mit relativen Pfadangaben funktioniert nicht
Sterndeuter
Beitrag von Sterndeuter » Di 5. Feb 2013, 10:47
in meiner Tabelle habe ich testweise Hyperlinks eingefügt (über Einfügen > Hyperlink) und Hyperlinks manuell (mit kompletter Pfadangabe) eingetragen. Nach wechseln des Betriebssystems (von Ubuntu zu Windows) funktionieren die eingefügten Hyperlinks noch ohne Probleme, die manuell eingetragenen jedoch verständlicherweise nicht. Da ich nun die Pfadangaben zu den Dateien auslesen und in anderen Zellen weiterverwenden möchte, brauche ich hier die manuell eingetragenen Hyperlinks, da die anderen nicht auslesbar sind.
Wenn ich nun die Hyperlinks mit relativer Pfadangabe versehe, bekomme ich beim Klick auf den Hyperlink die Fehlermeldung "Der Hyperlink wird aus Sicherheitsgründen nicht ausgeführt. Die angegebene Adresse wird nicht geöffnet." Gibt es irgendeine Einstellung, die ich tätigen muss, damit hier relative Pfadangaben geöffnet werden?
Hoffnungsvolle Grüße,
Daniel
PS: Die Ordnerstruktur habe ich beim Betriebssystemwechsel natürlich mitkopiert.
Re: Hyperlink mit relativen Pfadangaben funktioniert nicht
Beitrag von karolus » Di 5. Feb 2013, 11:23
Es läuft letzlich immer auf das gleiche Problem raus - du setzt Pfadangaben literal und direkt in die Formeln.
Den aktuellen Speicherort einer Calcdatei kannst zentral in einer Zelle erfassen mit:
=LINKS(ZELLE("filename");SUCHEN("/[^/]*$";ZELLE("filename")))
Dieser Pfad passt sich automatisch an wenn du die Datei irgendwoanders abspeicherst.
Karolus
Sterndeuter
Beitrag von Sterndeuter » Di 5. Feb 2013, 13:16
Wunderbar, das funktioniert. Jedoch nicht, wenn ich diese Zelle als Referenz in der Hyperlink-Zelle angebe (siehe Anhang). Dann erscheint wieder die oben genannte Fehlermeldung und der Hyperlink öffnet sich nicht.
Unbenannt 1.ods
(9.26 KiB) 260-mal heruntergeladen
Beitrag von karolus » Di 5. Feb 2013, 14:10
Ändere die Formel zu:
=TEIL(ZELLE("filename");2;SUCHEN("/[^/]*$";ZELLE("filename"))-1)
Falls sich der Speicherort ändert musst du die Neuberechnung mit 'strg+shift+F9' auslösen.
Karolus
Sterndeuter
Beitrag von Sterndeuter » Di 5. Feb 2013, 19:51
Hilfe, das klappt in der "Unbenannt 1.ods" sehr gut, aber sobald ich genau das gleiche mal in "MVE Archiv.ods" einfüge (als Test Zelle D4), kommt die Fehlermeldung #WERT. Was ist jetzt wieder falsch?
MVE Archiv.ods
(34.55 KiB) 207-mal heruntergeladen
Beitrag von karolus » Di 5. Feb 2013, 21:28
aktiviere in der Datei →Extras→Optionen→Calc→berechnen [x]reguläre Ausdrücke in Formeln erlauben
Karolus
Sterndeuter
Beitrag von Sterndeuter » Di 5. Feb 2013, 21:52
Vielen Dank, das war der Fehler.
