Guten Tag zusammen,
weiss jemand, wie ich mit wenig Aufwand alle Tabelleninhalte einer Datenbank löschen kann um bsp. die Datenbank hier hochzuladen, weil ich eine Strukturfrage zur Datenbank habe?
gruss der wartburgritter
[GELÖST] Alle Tabelleninhalte einer DB löschen
wartburgritter
Zuletzt geändert von wartburgritter am Mi 9. Okt 2013, 17:03, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Alle Tabelleninhalte einer DB löschen
Hallo Wartburgritter,
Du musst über Extras → SQL für jede Tabelle den folgenden Code eingeben:
Wenn Du entsprechende Verknüpfungen über Extras → Beziehungen definiert hast und die so eingestellt hast, dass die Beziehungen zwischen den Tabellen beim Löschen gewahrt werden, dann klappt das Ganze einwandfrei - auch wenn Du gar keine Beziehungen definiert hast.
DELETE FROM "Tabellenname"Gruß
oder so:
<klugscheiss_an>
<klugscheiss_aus>
... wobei Du bei definierten Beziehungen Probleme bekommst, falls Du die Parents vor den Childs löschen willst (daher step-1)!
<klugscheiss_an>
Sub Main
oTNames() = thisdatabasedocument.CurrentController.Model.DataSource.Tables.ElementNames()
oStatement = ThisDatabaseDocument.CurrentController.ActiveConnection.createStatement
for i = ubound(oTNames()) to lbound(oTNames()) step -1
oStatement.executeQuery ("Delete from """ & oTNames(i) & """")
next i
End Sub... wobei Du bei definierten Beziehungen Probleme bekommst, falls Du die Parents vor den Childs löschen willst (daher step-1)!
g
