Etiketten aus DB-Tabelle
Ich habe mir für den Etikettendruck eine Datenbank angelegt, es gibt nur eine Tabelle "Text_fuer_Etiketten", diese hat ein Datenbankfeld Etiketten_Text, die einzelnen Einträge sind die Texte für die Etiketten. Dann gehe ich in LibreOffice auf Datei | Neu | Etiketten, wähle Datenbank, Tabelle und Datenbankfeld aus, bestätige mit der Pfeiltaste, wähle das Etikettenformat, dann im Reiter "Zusätze" wähle ich "Ganze Seite" und "Inhalte Synchronisieren", dann "Neues Dokument" - und Libre Office stürzt ab. Woran kann das liegen? Ich verwende Window 7 (64 bit), Libre Office 3.6.5
Re: Etiketten aus DB-Tabelle
es könnte an einer unpassenden JRE-Version liegen.
Version 7 macht gerne Probleme und JRE-64bit darf es nicht sein, sondern 32bit.
Bei mir ist Java 7.15 (32 Bit) installiert. Ich habe inzwischen das neue Libre Office 4.0 installiert und die Datenbank neu angelegt, aber der Fehler tritt weiterhin auf.
Bei mir ist Java 1.6.0.27 wirksam. (1.7.0.5 ebenfalls installiert, wie ich unter Java sehen kann, nur nicht unter LO 3.6 wirksam)
Aber wenn ich mich richtig erinnere, muß man bei einem 64bit-System (wie auch bei mir) beide (64 und 32) installieren. Schaut noch mal bei der Javaquelle nach...
Nein, dem ist nicht so. LibO ist ein 32-bit-Programm und benötigt deshalb die 32-bit-Version der JRE.Pit Zyclade hat geschrieben:Aber wenn ich mich richtig erinnere, muß man bei einem 64bit-System (wie auch bei mir) beide (64 und 32) installieren. Schaut noch mal bei der Javaquelle nach...
Installation allein nützt nichts, JRE 1.7.0_15 muss auch unter Extras/Optionen.../LibreOffice/Java aktiviert und ausgewählt sein. Vom Einsatz der Version 4.0.0 von LibO würde ich abraten, diese Version hat zu viele Macken.DirkT hat geschrieben:Bei mir ist Java 7.15 (32 Bit) installiert. Ich habe inzwischen das neue Libre Office 4.0 installiert und die Datenbank neu angelegt, aber der Fehler tritt weiterhin auf.
Wenn alles ordnungsgemäß konfiguriert ist, müsste Deine Datenbank in der Datenquellen-Übersicht (F4) sichtbar sein.
Ich bin zu LibO 3.6.5 zurückgegangen. Bei Extras\Optionen\LibreOfice\Java ist 1.7.0_15 aktiviert. Wie meinst Du das mit der Datenquellen - Übersicht, wo finde ich das?
Hallo Dirk,
Wie gesagt, mit Java 1.7.x gibt es eben Probleme, egal welche LO-Version du hast.
Es gibt zwar Anwender, die sagen, dass sie mit Java 1.7.x keine Probleme haben,
aber die meisten werden einige Probleme los, wenn sie Java downgraden und wieder 1.6.x nehmen.
Dass LO unbedingt 32bit-Java braucht, das ist klar.
Übrigens, du musst nicht Java 1.7.x deinstallieren, sondern
auch LO 3.6.x kommt besser mit Java 1.6.x klar.Ich bin zu LibO 3.6.5 zurückgegangen. Bei Extras\Optionen\LibreOfice\Java ist 1.7.0_15 aktiviert.
pmoegenb hat geschrieben:müsste Deine Datenbank in der Datenquellen-Übersicht (F4) sichtbar sein.
wie Peter schreibt - mit der Taste <F4>Datenquellen - Übersicht, wo finde ich das?
Wenn ich LibO öffne und dann auf "Datenbank" gehe, gibt es eine Option "Verbindung zu einer bestehenden Datenbank herstellen". Muss das aktivert sein, und wenn ja, welche der angegebenen Verbindungsarten sollte ich wählen?
Hallo, habe gerade Java 7.15 mit Base und folgenden AOO und LO Versionen unter Windows 7 getestetswolf hat geschrieben:auch LO 3.6.x kommt besser mit Java 1.6.x klar.
- AOO 3.4.1
- LO 3.5.7.2
- LO 3.6.5
- LO 4.0.0
Zum Anmelden der Datenbank, nein, nicht beim Öffnen mit einer bestehenden Datenbank verbinden sondern:
Extras/Optionen/LibreOffice Base/Datenbanken -> Neu...
Hier die Datenbank wählen, dann erscheint sie auch in der Auswahl wenn Du in Writer/Calc ... F4 drückst.
Viel Erfolg Gruß R
