Zeichenketten verknüpfen
edwin
Beitrag von edwin » Do 25. Apr 2013, 10:36
in einer Datei werden sollen Texte aus zwei Zellen in einer dritten verknüpft werden. Tippt man die Formel ein, funktioniert das zunächst. Beim Kopieren der verknüpften Zeichenkette (Ausfüllen nach unten) wird aber nur der Inhalt kopiert und die Formel wird nicht neu berechnet d. h. es sieht aus als würden absolute Bezüge verwendet oder nur der Textinhalt eingefügt. Beides ist aber nicht der Fall. Alle versuche mit verschiedenen Zellformaten von Quelle und Ziel waren bisher vergebens.
Das alles ist nicht immer reproduzierbar, die gesamte Tabelle hat auch schon einmal funktioniert. Ich hatte zwischendurch auch den Fall, dass Hat jemand eine Idee, wo man da suchen kann?
Viele Grüße,
Edwin
Re: Zeichenketten verknüpfen
Beitrag von Pit Zyclade » Do 25. Apr 2013, 11:11
De Anzeige, also das Format der Zelle, hat doch nichts mit dem Kopieren zu tun.
Ich würde bei funktionierender Verknüpfung in einer Zelle (C1 =A1&B1)die verschiedenen Formen des Einfügens (Strg+V oder Strg+Umsch+V mit nur Formel und Format) versuchen.
paljass
Beitrag von paljass » Do 25. Apr 2013, 12:17
Kopieren ist nicht gleich Ausfüllen nach unten :!:
Wo sind die fehlenden Buchstaben hin :!: ;)
Welche Formel?
Deine Fragen werden wahrscheinlich nur anhand deiner Datei, die du hier hochladen solltest, beantwortet werden können.
paljass
edwin
Beitrag von edwin » Do 25. Apr 2013, 18:10
paljass hat geschrieben:Hi,
Schon klar, aber bei Formeln ist das Ergebnis schon gleich?
Ich hatte zwischendurch auch den Fall, dass... Wo sind die fehlenden Buchstaben hin :!: ;)
Das gehört hier nicht her und wird im LegHastenikerforum weiter behandelt :^)
Tippt man die Formel ein... Welche Formel?
Siehe Anhang, ich lege ein Bild dazu, weil ich den Verdacht habe, dass die datei auf einem anderen System funktionieren könnte.
Übrigens funktioniert die Formel wieder einwandfrei, wenn ich die Tabelle (das Register) in eine neue Datei kopiere.
Grüße, Edwin
7003_8145_qs_test.ods
(16.91 KiB) 184-mal heruntergeladen
Beitrag von karolus » Do 25. Apr 2013, 19:35
Aktiviere einfach →Extras→Zellinhalte→[x]automatisch neu berechnen.
Trag die erste Formel in D8 ein und doppelklicke die rechte untere Ecke von D8.
Karolus
edwin
Beitrag von edwin » Fr 26. Apr 2013, 12:16
Vielen Dank, das war ein typischer Fall von Wald vor Bäumen nicht gesehen.
Extras|Optionen habe ich hoch und runter gesucht...
Viele Grüße, Edwin
