Tabelle auf zwei DIN A4 Seiten drucken?
Calculon
Beitrag von Calculon » Mo 12. Aug 2013, 09:02
ich habe eine relativ große Tabelle erstellt.
Diese passt auch auf eine DIN A4 Seite,
allerdings ist die Schrift dann sehr klein.
Nun würde ich sie gerne auf zwei DIN A4 Seiten drucken,
sprich es soll eine DIN A3 Tabelle werden (Posterdruck).
Die Tabelle soll in der Breite geteilt werden.
Wie geht das?
Ich habe es mit export als pdf versucht,
aber das Resultat ist nicht zufriedenstellend,
da die Schrift immer noch zu klein ist.
Die Tabelle vertikal geteilt wird und nicht horizontal,
und ziemlich viel Platz an den Seitenrändern verschenkt wird.
Danke
Re: Tabelle auf zwei DIN A4 Seiten drucken?
Beitrag von miesepeter » Mo 12. Aug 2013, 09:09
Menü Format > Seite :: Tabelle > Maßstab
(oder auch: In der Seitenansicht mit Schieber die Druckausgabegröße verändern)
Du kannst damit den Ausdruck nahezu stufenlos skalieren. Zusätzlich vielleicht noch Druckbereiche (Menü Format) und Seitenumbruchvorschau (Menü Ansicht).
Evtl. Beispieldatei hochladen, deine Infos sind zu mager...
Calculon
Beitrag von Calculon » Mo 12. Aug 2013, 13:10
melde mich heute abend wieder.
Danke für die Antwort
Calculon
Beitrag von Calculon » Mo 12. Aug 2013, 20:07
es funktioniert nicht.
Würde die Tabelle gerne auf zwei DIN A4 Seiten drucken nebeneinander.
So das sie gut leserlich ist und die Schrift nicht zu klein.
Danke
Adressliste.ods
(15.45 KiB) 422-mal heruntergeladen
eleanora
Beitrag von eleanora » Di 13. Aug 2013, 09:21
Hi
ich habe mir deine Tabelle einmal angeschaut.
Also wenn du die Inhalte besser lesbar machen möchtest, empfehle ich dir nicht Calibri 6,5pt als Schriftgröße zu verwenden. Calibri ist eh schon recht klein. Da kannst du gut und gerne mit 12pt schreiben.
Dann hat deine Tabelle auch keine Seitenränder. Ist das so gewollt? Mein Drucker braucht mindestens 0,5 cm Rand an allen Seiten.
Gruß Eleanora ;)
Beitrag von miesepeter » Di 13. Aug 2013, 09:52
auf 3 Seiten, siehe Anlage, verändert mit OpenOffice 4.0.0 unter LinuxMint 13-64 Mate
(ob das Lay-out "glücklich" gewählt ist, muss ich dir überlassen, siehe auch Anmerkungen von eleanora)
AdresslisteV2.ods
(15.68 KiB) 455-mal heruntergeladen
Calculon
Beitrag von Calculon » Di 13. Aug 2013, 21:41
miesepeter hat geschrieben:auf 3 Seiten, siehe Anlage, verändert mit OpenOffice 4.0.0 unter LinuxMint 13-64 Mate
AdresslisteV2.ods
vielen dank für deine Arbeit.
Aber leider sind die seiten untereinander angeordnet und nicht nebeneinander.
Danke nochmals
