Anfängerfrage zu Malros in Base
Pcdirk91
Beitrag von Pcdirk91 » Di 5. Nov 2013, 19:54
[img]Hallo zusammen.
ich bräuchte von Euch wieder mal Hilfe.
Ich habe ein Makro geschrieben in dem ich den Begriff drawpage verwende.
Zu Testzwecken habe ich das Modul unter Meine Makros Ordner Standard in Modul 1 abgespeichert.
Nachdem Das Makro zu meiner Zufriedenheit läuft dachte ich es wäre besser es unter die entsprechende Datenbank (in dem Fall Test) in den UnterOrner Standard im Modul1 zu speichern.
Wenn ich den anderen Orner lösche und dann das Modul im Einzelschritt ausführe findet er mir den "Befehl" drawpage nicht mehr. Und das obwohl ich das Formular geöffnet habe (also nicht zum bearbeiten)
Ich bin ein Neuling in Open Office und auch in Base
Verstehen tue ich es dennoch nicht. Was läuft da Falsch (in meinem Kopf) ????
Oder geht das garnicht
Wäre für Ideen und Anregungen dankbar. Auch wenn das vielleicht zu keicht für Euch ist ;)
Gruss Dirk
PS: Mühsam nährt sich das Eichhrnchen :lol:
test1.doc
Hier die Verzeichnisstruktur
(51 KiB) 124-mal heruntergeladen
Re: Anfängerfrage zu Malros in Base
Beitrag von F3K Total » Di 5. Nov 2013, 21:36
mit deiner Datei kann man wenig anfangen, besser wäre die Datenbank, aber die Fehlermeldung kommt mir sehr bekannt vor.
Wenn du das Makro aus der Basic-Umgebung (IDE) startest, fehlt die Drawpage, weil ThisComponent dann die Basic-Umgebung, und nicht dein Formular ist.
Starte das Makro über einen Button auf dem Formular, oder über Extras/Makros/ausführen ... direkt aus dem Formular, dann gibts auch eine Drawpage.
Pcdirk91
Beitrag von Pcdirk91 » Di 5. Nov 2013, 23:17
Hi r,
das mit der Datei sollte nur ein Abbild des Dialoges sein. Sorry war vielleicht schlecht beschrieben, Danke für den Tip werde es Morgen versuchen,
So langsam kommt immer mehr der Durchblick.
Habe in dem Formular noch keinen Button mit dem Makro belegt. Aber so wie Du das beschreibst wird es sicher klappen.
Vielen Dank Dir
Gruß Dirk
