[Gelöst]Fehlende Felder im PDF-"Ausdruck"
phreak1n
Beitrag von phreak1n » Mi 15. Jan 2014, 15:28
Guten Tag,
ich versuche ein Formular (erstellt im Writer) als PDF zu drucken, bzw als PDF zu exportieren.
Dabei ergibt sich allerdings das Problem, dass ein Teil der Formularfelder nicht mit in die PDF geschrieben werden. Allesamt sind dies numerische Felder, die ich allerdings auch brauche um mit den Werten darin rechnen zu können. Formatierte und Textfelder machen mir keine Probleme. Genauso kann ich das Formular fehlerfrei auf einem Drucker ausdrucken und habe alle Felder beschrieben.
Ich nutze LO 3.5.7.2
unter Ubuntu 12.04 32-bit
Hatte schon mal einer das Problem und kann mir ein Tip geben?
danke fürs lesen, calli
Zuletzt geändert von phreak1n am Do 16. Jan 2014, 09:06, insgesamt 1-mal geändert.
gogo
Re: Fehlende Felder im PDF-"Ausdruck"
Beitrag von gogo » Mi 15. Jan 2014, 16:58
Hast Du schon verschiedene Einstellungen unter Datei/Exportieren als PDF... probiert? Oder hast Du nur über das Icon in der Symbolleiste exportiert?
g
Beitrag von pmoegenb » Mi 15. Jan 2014, 17:38
phreak1n hat geschrieben:Allesamt sind dies numerische Felder, die ich allerdings auch brauche um mit den Werten darin rechnen zu können.
Das kannst Du Dir abschminken. Funktionen der Module von LibreOffice wie z. B. Writer oder Calc können nicht nach .pdf exportiert werden.
gogo
Beitrag von gogo » Mi 15. Jan 2014, 18:14
pmoegenb hat geschrieben:
... wenn Du das brauchst: Scribus wäre da ganz praktisch.
g
phreak1n
Beitrag von phreak1n » Do 16. Jan 2014, 08:59
OK danke für die Info.
Da hätte ich ja noch lange probieren können...! Falls jemand das gleiche Problem hat, ich habe mir jetzt einen PDF-Drucker nachinstalliert (cups-pdf). Damit kann man dann wieder PDF`s über den Drucken-Dialog erstellen. Nur muss man darauf verzichten weiterhin in den PDF`s die Formularfelder beschreiben zu können.
Danke Leute ihr warte mal wieder ne riesen Hilfe!
Bis demnächst^^,
calli
Beitrag von pmoegenb » Do 16. Jan 2014, 09:08
phreak1n hat geschrieben:Falls jemand das gleiche Problem hat, ich habe mir jetzt einen PDF-Drucker nachinstalliert (cups-pdf). Damit kann man dann wieder PDF`s über den Drucken-Dialog erstellen. Nur muss man darauf verzichten weiterhin in den PDF`s die Formularfelder beschreiben zu können.
Da hast Du wohl etwas missverstanden. Natürlich kann man mit LibO einfache PDF-Formulare erstellen, nur muss man dafür die Funktion Exportieren als PDF statt Direktes Exportieren PDF verwenden.
2014-01-16 09_06_46-Unbenannt 1 - LibreOffice Writer.gif (22.67 KiB) 6549 mal betrachtet
