Zum Thema PDF Einbinden findet man ja einiges in den Foren und per DuckDuckGo. Aber so richtig eine Lösung habe ich für meine einfache Anforderung nicht.
Ich möchte ein mehrseitiges PDF ins Writer Dokument einbinden.
Beim OLE Objekte, sieht man nur die erste Seite. Ein OLE Objekt scheint sich nicht über mehrere Seiten aufzuspannen, wenn mehrere PDF Seiten enthalten sind.
Die Lösung über Draw geht gar nicht. Draw zerstört das gesamte Layout der PDF, wenn ich dort ein PDF lade.
1. Workaround wäre natürlich, die PDF als Grafik zu speichern und jede Seite einzeln als Bilddatei einzufügen.
2. Workaround wäre, das Writer Dokument als PDF zu exportieren und dann das andere PDF mit (pdfshuffler) dazwischen zu schieben.
Beides ist aber affig und keine echte Lösung. Muss doch machbar sein irgendwie.
Auch die Option
mehrseitiges PDF einbinden
- miesepeter
Re: mehrseitiges PDF einbinden
da du ja die Lösungsmöglichkeiten sehr stark einschränkst, fiele mir als Workaround dazu nur ein:
Mit fragenden Grüßen
- Trenne dein PDF-Dokument in Einzelseiten auf, dann kannst du sie als OLE-Objekte einzeln einbinden und keine Seite "geht dir verloren". Es ist im Grunde deine angegebene Lösung, eben etwas umständlicher.
Ist es, denn ich suche eine Lösung, keinen Workaround.miesepeter hat geschrieben:Ob das jetzt für dich jetzt wieder "affig" ist?
OO/LO können PDFs importieren und exportieren. Wo ist dann das Problem es einzubinden? MS Word hat ja scheinbar auch solche "Probleme".
Diverse TeX-Engines können das schon seit Jahren. Bin projektgruppenbedingt aber diesmal auf einen klassischen WordProcessor festgelegt.
Es kann davon nur ein Modul PDF's importieren und das ist DRAW. Das müsste so langsam allgemein bekannt sein.MoonKid hat geschrieben:OO/LO können PDFs importieren und exportieren. Wo ist dann das Problem es einzubinden?
pmoegenb hat geschrieben:Es kann davon nur ein Modul PDF's importieren und das ist DRAW. Das müsste so langsam allgemein bekannt sein.
Das PDF soll nicht importiert werden, sondern einfach eingefügt werden, wie ein Bild. Draw&Co sollen da gar nix konvertieren oder verändern. Dafür ist PDF ja da.Die Lösung über Draw geht gar nicht. Draw zerstört das gesamte Layout der PDF, wenn ich dort ein PDF lade.
