[gelöst] Wie Unterformular erstellen.
Hallo, ich schon wieder.
Ich wollte jetzt mal ohne Assistenten ein Unterformular erstellen. Ich habe ein einzeiliges Formular mit Fahrzeugen (Kennzeichen) erstellt. Darunter wollte ich jetzt ein Unterformular erstellen, das mir eine Abfrage anzeigt, aber irgendwie klappt das nicht. Ich gehe auf den Navigator. Rechtsklick Formular Neu Formular. Eigenschaften wähle ich Daten die entsprechend Abfrage aus. Wenn ich das abspeicher und das Formular aufrufe, sehe ich das Unterformular aber nicht. Wo ist das geblieben. Tabelle, Formular und Abfrage enthalten bereits Daten.
Kann jemand helfen?
mfg,
Suwo
Kann jemand helfen?
mfg,
Suwo
Zuletzt geändert von suwo am Do 6. Mär 2014, 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Wie Unterformular erstellen.
Hallo suwo,
wenn Du das Formular über den Navigator erstellt hast (Klick mit rechter Maustaste auf das Hauptformular), dann hast Du erst einmal nur das Formular selbst, aber natürlich noch nicht die Datenquelle, Verbindung, Felder ...). Die Datenquelle hast Du ausgewählt, wenn ich das richtig verstehe. Jetzt fehlt also noch die Verknüpfung: Welches Feld vom Hauptformular soll gleich welchem Feld im Unterformular sein?
Hast Du das bereits erstellt?
Hallo.
Ich habe mal eine Bsp.-DB drangehangen. Die Optik ist zu vernachlässigen. Ich habe einmal ein Unterformular unter Formular und eins unter Formular-Formular erstellt. Bezug nehme ich auf die Tabelle Fz.Aber auch mit Bezug auf Abfrage1 klappt das nicht. Ich kann den Fehler nicht finden.
mfg,
Suwo
mfg,
Suwo
- Autos_Unterformular.odb.zip
- (22.88 KiB) 335-mal heruntergeladen
Hallo Suwo,
Du hast zwei Unterformulare gebildet. Beide sind über 3 Felder verknüpft - übrigens reichlich viele Felder, wenn das Hauptformular nur 4 Felder beinhaltet.
Die Unterformulare sind aber leer. Da fehlt jedes Eingabefeld. Was sollen die Unterformulare dann darstellen?
Hallo.
Ehrlich gesagt habe ich immer noch ein Feld hinzugefügt, weil das Formular nicht angezeigt wurde und ich dachte, dass da der Fehler liegt. Im Prinzip soll das Hauptformular einzeilig als Eingabemöglichkeit dienen und das Unterformular soll die Datensätze direkt als Liste anzeigen. Oder diese Liste soll vielleicht mal auf einer Abfrage beruhen. Mir geht es erstmal darum, sowas überhaupt erstellen zu können.
Ich habe mal die Ansicht, so wie ich mir das vorstelle zurechtgebastelt. Das ist aber nur ein Screenshot, der meine Vorstellung zeigt. Das hat nichts mit Formular und Unterformular zu tun.
mfg,
Suwo
mfg,
Suwo
- Formular.png.zip
- (28.19 KiB) 308-mal heruntergeladen
Hallo Suwo,
Du musst in dem Formularnavigator das Formular markieren, in das Du das Tabellenkontrollfeld einfügen möchtest. Dann nimmst Du Dir aus den "weiteren Steuerelementen" das Tabellenkontrollfeld. Das ziehst Du auf. Daraufhin wirst Du danach gefragt, welche Felder übernommen werden sollen. Prinzipiell hast Du danach eine Anzeige im Unterformular.
Ich hoffe, dass das der Schritt war, den Du nicht hin bekommen hast.
Hallo.
Ja, genau das war es. Vielen Dank. Die Abfrage funktioniert. Das Unterformular zeigt aber überall nur 0 an. Ist das ein Bug oder irgendwo in den Einstellungen des Kontrollfeldes was falsch?
Mir ist aufgefallen, dass alle Felder die 0 anzeigen, entweder Listen oder Kombinationsfelder sind. Kommt es vielleicht daher?
mfg,
Suwo
mfg,
Suwo
- (23.24 KiB) 311-mal heruntergeladen
Hallo Suwo,
Du musst jetzt das Formular zum Bearbeiten öffnen, dann auf die einzelnen Feldbezeichnungen im Tabellenkontrollfeld mit der rechten Maustaste klicken und die Felder durch das gewünschte Feld ersetzen, also z.B.
Hersteller → Ersetzen durch → Listenfeld.
Die Listenfelder musst Du dann entsprechend durch Abfragen gestalten.
Hersteller → Spalte
Daten → Art des Listeninhalts → SQL
Dann auf den Button mit den 3 Punkten und die Abfrage so gestalten, dass der Begriff erscheint und das Fremdschlüsselfeld an zweiter Position steht.
Hersteller → Spalte
Hallo.
Vielen Dank es hat geklappt.
Suwo
Suwo
