Frage zur WENN Funktion
conrad378
Beitrag von conrad378 » Mi 12. Mär 2014, 15:19
Hallo!
Ich arbeite gerade das erste Mal mit der Wenn Funktion und möchte in dem 'dann' Teil mehrere Felder angeben. Das klappt aber nicht.
Bei mir sieht das, als Beispiel, folgendermaßen aus:
= WENN(C11=1; B13:B14)
Gebe ich nur B13 ein, funktioniert das und er zeigt (wenn C11=1) dieses eine Feld an. Nur bei der Anfrage für 2 oder mehr Felder gibt er mir die Fehlermeldung #WERT!
Irgendwelche Ideen wie ich dieses Problem lösen oder umgehen kann?
Danke!
Re: Frage zur WENN Funktion
Beitrag von mikele » Mi 12. Mär 2014, 16:57
in deiner Wenn()-Funktion fehlt der Dann-Zweig (was an sich kein Fehler ist, das Ergebnis lautet dann einfach "Falsch").
Die Konstruktion
muss einen Fehler liefern, denn was soll die Funktion im Wahrheitsfall angeben? Den Bereich B13:B14 kann die Funktion nicht liefern.
Was möchtest du eigentlich tun? Sprich: Was soll die Funktion liefern, wenn C11=1 bzw nicht 1 ist?
conrad378
Beitrag von conrad378 » Mi 12. Mär 2014, 17:45
Hallo, danke für die schnelle Antwort!
Also, komisch, denn ich bekomme bei dem 'Wortlaut' nicht die Meldung Falsch raus, sondern eben die 'Wert! Meldung. Und so wie ich verstanden habe ist der zweite Teil mein Dann Zweig. Wenn ich zB nur B13 eingebe, also = WENN(C11=1; B13), dann bekomme ich den Inhalt von B13 raus. Nur was nicht klappt ist, die Inhalte von mehreren Feldern aufzuzeigen. Du sagst, den Bereich B13:B14 kann die Funktion nicht liefern, meinst du damit, dass das prinzipiell nicht funktioniert?
Was ich eigentlich machen will ;-)
Die 1 in C11 ist für mich eine JA Funktion. Wenn ich also eine Frage mit JA, sprich 1 beantworte, will ich in einer anderen Tabelle bestimmte Inhalte angezeigt haben. Macht das Sinn?
Hazel
Beitrag von Hazel » Mi 12. Mär 2014, 18:23
conrad378 hat geschrieben:Du sagst, den Bereich B13:B14 kann die Funktion nicht liefern, meinst du damit, dass das prinzipiell nicht funktioniert?
Ja, das meint er. (Sorry mikele, dass ich dir hier vorgreife.) Wie willst du denn einen Datenvektor, auch wenn er in deinem Fall nur aus zwei Komponenten besteht, in eine einzige Zelle schreiben?
conrad378 hat geschrieben:Wenn ich also eine Frage mit JA, sprich 1 beantworte, will ich in einer anderen Tabelle bestimmte Inhalte angezeigt haben.
OK, dann musst du wohl die Zellen der "anderen Tabelle" mit entsprechend vielen WENN()-Funktionen füllen. Ich sehe da kein Hindernis.
Bleib tapfer
Hazel
HeritzP
Beitrag von HeritzP » Mi 12. Mär 2014, 19:31
es gibt mehrere Möglichkeiten, wie du Werte in Tabelle 2 anzeigen kannst.
Sollen mehrere Werte in einer Zelle angezeigt werden, kann das "&" Zeichen oder der Befehl VERKETTEN() benutzt werden.
Gruß HeritzP
Auswahl wenn().ods
(17.55 KiB) 198-mal heruntergeladen
HeritzP
alles nur geklaut
Beitrag von mikele » Mi 12. Mär 2014, 21:10
Hallo conrad378,
mit dem Dann-Zweig hast du Recht (ich war gedanklich beim Sonst-Zweig)
@Hazel: Vorgreifen ist natürlich erlaubt :) - wir sind ja nicht im Wettstreit (höchstens um die bestens Ideen ;) )
Den Rest hat HeritzP geliefert.
Prima Teamarbeit!
