Formatierungsfragen
Formatierungsfragen
In meinem Projekt zum Selbstausdrucken der monatlichen Bankauszüge bin ich in diesem Thema soweit gekommen, dass ich die Rohdaten nun fehlerlos übernehmen kann, mit etwas Handarbeit Unschönheiten wegbringe.
Ich habe auch den ersten Monat formatiert, noch nicht mit Formatvorlagen (die ich in Writer gerne anwende).
Wie soll ich jetzt vorgehen, dass ich eine heruntergeladene *.csv-Datei in ein ods-Blatt hineinbringe, bei dem die Spaltenbreiten, die Schrifteinstellungen, die von Hand eingefügte Kopf-, Titel-, Übertrags- und Fusszeilen bereits vorgegeben sind. Die Anzahl der monatlichen Einzeltransaktionen ist ja auch unterschiedlich, also ist die Zeilenzahl offen. Kann man dazu eine Seitenvorlage erstellen? Und wenn ja, wie muss ich das tun? Wie gesagt in Writer habe ich das mehr oder weniger gut im Griff. Einige Formatvorlagen, zB für den Titel und die Kopf- und Fusszeilen, sowie für die Übertragszeile habe ich erstellt. Bei mir muss nichts gerechnet werden, dann alle Daten kommen komplett an. Von Hand muss ich nur die Übertragsbeträge finden. Dann knalle ich der Übersicht halber zwei Spalten weg, die absolut nicht notwendig sind - zumindest bei uns, die allerdings in der *.csv-Datei enthalten sind. Wenn es eine automatische Lösung gibt, nehme ich die gerne an, ansonsten sind zwei Spalten jeden Monat von Hand zu löschen nicht gerade ein bedeutender Aufwand.
Ich habe meine Enten etwas auf die Suche geschickt aber leider eigentlich nichts gefunden, was irgendwie gepasst hat. Vielleicht haben hier Spezialisten mehr Erfahrung.
Kubuntu 18.04, KDE 4.14.2, LibreOffice 4.3.2.2
Herzliche Grüsse von Schottlands schönster Ferieninsel
Re: Formatierungsfragen
Hallo Arran,
wenn Dir Formatvorlagen, dazu gehören auch Seitenvorlagen, bereits aus Writer bekannt sind, müsstest Du eigentlich wissen, dass diese stets an das Dokument gebunden sind, in dem sie angelegt oder verändert worden sind.
Demzufolge benötigst Du eine Dokumentvorlage in dem diese Formate (Seitenvorlagen und Zellenvorlagen) definiert sind und die Du dann für weitere Tabellendokumente verwenden kannst.
D.h., Du erstellst auf der Grundlage einer Dokumentvorlage eine neues Tabellendokument und importierst dann die .csv-Datei. Inwieweit eingestellte Formate einer Zellvorlage durch den Import überschrieben werden weiß ich nicht.
So, ich komme nun mal darauf zurück.
Ich habe eine Seite total formatiert, die natürlich Datensätze beinhaltet.
Wie kann ich die nun so als Vorlage abspeichern, dass sie danach, wenn ich sie aufrufe, leer ist?
Edit: ich habe mich erinnert, dass auf einem Kalkulationsblatt mehrere Seiten erstellt werden können. Könnte ich so sozusagen «Jahresjournale» machen? Also Tabelle 1: 06.04. - 05.05.2014, Tabelle 2: 06.05. - 05.06.2014, Tabelle 3: 06.06 - 05-07. etc bis Tabelle 12: 06.03 - 05.04.2015? Das ergäbe dann pro Steuer-Jahr immer nur eine Datei statt 12 einzelne.
Ich habe es mal probiert, indem ich die Datei für die 2. Periode eingegeben habe, nur sind da keine Formatierungen übernommen worden. Andererseits sind die Dateien korrekt übernommen worden.
Hat da jemand noch einen Tipp?
Was den Import angeht arbeite ich bei einer ãhnlichen Problematik mit einem Zwischenschritt.
Import zunächst in eine leere Calc-Tabelle.
Dann die ganze Datei markieren, kopieren und via Inhalte einfügen in die vorbereitete Vorlage
einfügen, wobei der Haken bei Formatierungen entfernt sein muss.
In der Vorlage kannst Du die unnõtigen Spalten einfach ausblenden. Das Kopieren der Daten
berücksichtigt auch die ausgeblendeten Spalten.
MfG, Jörn
MfG, Jörn
Ich glaube, ich lerne das nie. Das ist mir einfach viel zu kompliziert.
Ich habe jetzt insgesamt etwas 25 Stunden verbracht und schaffe nicht mal eine anständige Sortierung nach Datum von 6.4.2014 bis zum 5.5.2014, immer kommen zuerst die Mai Daten und danach die April Daten.
Auch finde ich keine Weg, wie ich ein Template, eine Vorlage erstellen muss.
Wie kann ich in Writer eine Tabelle einfügen?
Bitte mich nicht verdammen, Writer kenne ich einigermassen genau. Dazu kommt, dass in dieser Tabelle keine Rechenfunktionen notwendig sind, da es sich ja um fixe Daten von der Bank handelt.
Oben in der Menüleiste gibt es den Eintrag "Tabelle", da findest Du alles nötige. Oder aber in Calc die Tabelle markieren, kopieren und im Writer einfügen.Arran hat geschrieben:...
Grüsse
Aehzebaer
Windows 10 Home x64, 11 Pro x64, LibreOffice (immer aktuellste Version)
Aehzebaer
Vorher (ggfs. mit Platzhaltern) so formatieren , wie Du es haben willst und dann evtl die Platzhalter vor dem Speichern löschen.
MfG, Jörn
PS. Abspeichern "Als Vorlage" mit Vorlagenverwaltung gibt es auch - aber ich mocht die Platzierung im System nie sonderlich.
einfachste Variante: Via Datei->Speichern unter den Dateityp auf Writer-Vorlage (bzw. Calc-Vorlage) ändern und abspeichern.Arran hat geschrieben: Auch finde ich keine Weg, wie ich ein Template, eine Vorlage erstellen muss.
MfG, Jörn
