↵ durch ¶ ersetzen
nitsnatsnok
↵ durch ¶ ersetzen
Beitrag von nitsnatsnok » So 14. Dez 2014, 11:39
ich habe einen größeren Text, in dem die Zeilenumbrüche per einfachem Zeilenumbruch (↵) erstellt sind. Da jeder Absatz durch einen Abstand vom nachfolgenden absetzt werden soll und ich keine Möglichkeit finden kann, das in einem Text mit einfachen Zeilenumbrüchen zu machen, will ich alle durch Absatzwechsel (¶) ersetzen lassen. Leider lassen sich diese im sonst so nützlichen Suchen&Ersetzen-Dialog nicht eintragen – hat jemand eine Idee, wie ich die Zeilenumbrüche automatisch umwandeln kann?
Re: ↵ durch ¶ ersetzen
Beitrag von Pit Zyclade » So 14. Dez 2014, 12:08
Der "einfache" Zeilenumbruch ( ↵ ) ist eigentlich innerhalb LO der komplizierte, weil man ihn mit 2 Tasten erzeugen muss, mit Umschalt+Eingabetaste.
Die Ersetzung in der gewünschten Zielrichtung geht ganz einfach (die umgekehrte leider nicht so einfach):
Den Suchen-Ersetzen Dialog, dann darin Optionen, dort dann "reguläre Ausdrücke" aktivieren (Näheres kannst Du in der eingebauten Hilfe nachlesen).
Dann sowohl in "Suchen" und "Ersetzen" "\n" eingeben und OK.
nitsnatsnok
Beitrag von nitsnatsnok » So 14. Dez 2014, 12:22
Pit Zyclade hat geschrieben:Den Suchen-Ersetzen Dialog, dann darin Optionen, dort dann "reguläre Ausdrücke" aktivieren (Näheres kannst Du in der eingebauten Hilfe nachlesen). Dann sowohl in "Suchen" und "Ersetzen" "\n" eingeben und OK.
Wunderbar, ich danke dir von Herzen! „Suchbegriff 12454mal ersetzt.“ – das hätt manuell gedauert. ;)
swolf
Beitrag von swolf » So 14. Dez 2014, 14:28
Absatzvorlage bearbeiten - Reiter 'Einzüge und Abstände' -> Abstand unter/über Absatz.
Kanntest du das nicht, oder möchtest du das nicht?
nitsnatsnok
Beitrag von nitsnatsnok » So 14. Dez 2014, 14:33
swolf hat geschrieben:Absatzvorlage bearbeiten - Reiter 'Einzüge und Abstände' -> Abstand unter/über Absatz.
Doch doch, und es ist genau das Ziel, diese Einstellung zu nutzen, aber die funktioniert eben nur bei Absätzen, nicht bei „einfachen“ Zeilenumbrüchen. Zum Glück konnte ich die wie oben beschrieben aber leicht umwandeln, sodass diese Einstellung jetzt nutzbar ist.
