hallo
ich habe hier eine Präsentation die ich ausdrucken möchte. Nur leider macht er dies nicht schön zentriert sondern immer links an rand "geklatscht".
Wie kann ich das beheben.
Danke schon mal im voraus
Folien zentriert drucken
Re: Folien zentriert drucken
Hallo siebert
Kannst du eine (anonymisierte) Beispieldatei erzeugen und hier einstellen, die das kritiserte Verhalten zeigt? Eine einzige Seite mit einem Blubbertext dürfte ausreichen. Dann kann jedeR hier testen, was damit los ist.
Und nicht zuletzt: Welche LibO-Version unter welchem OS betreibst du?
Grüße
Hazel
Grüße
Hazel
- miesepeter
Es scheint so zu sein, dass die Vorgabe für den Druck intern so lautet: "linker Seitenrand". Ob das veränderbar ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Bei einem Ausdruck im Abbildungsverhältnis 1:1 ist es jedoch klar (siehe unten), dass Ränder entstehen bei A4-Papier.siebert hat geschrieben:nicht schön zentriert sondern immer links an rand "geklatscht".
Du kannst das Problem beim Ausdruck bereinigen, wenn du deine Präsentation nach PDF exportierst und das PDF-Dokument ausdruckst. Beim PDF werden offenbar alle Seitenränder auf 0 gesetzt und das Format danach ausgerichtet und damit ist es auch zentriert. Das Format des PDF betrug bei mir etwa 28x21 cm. Es hängt davon ab, ob du bei der Erstellung der Präsentation auf Folien optiertest und kann natürlich auch noch nachträglich verändert werden.
Die Prästentation kann (jedenfalls, wenn du den Assistenten nutzt) von vorneherein auch auf das entsprechende Ausgabemedium, z.B. Papier, festgelegt werden.
Für PDF kannst du wiederum verschiedene Optionen für den Ausdruck nutzen, also auch skalieren/zentrieren.
hi,
danke für die antwort. ich hab tatsächlich das ganze einfach ins pdf exportiert und dann ging es.
den Seitenrand über den Drucker verändern ging nicht.
Problem erstmal gelöst.
danke
danke
