Masterfolie ist leer
pommes
Beitrag von pommes » Mo 14. Mär 2016, 23:34
sorry wenn exakt diese Frage schon mal behandelt worden ist - falls ja, habe ich das Thema jedenfalls nicht gefunden:
Ich habe eine neue Masterfolie erstellt und unter Templates abgespeichert. Sie taucht dann auch im "Masterfolien"-Menü rechts auf. Allerdings ist sie leer. Alle Elemente, die ich da reingebaut habe, sind nicht vorhanden - ist einfach eine komplett weiße Folie.
Es geht gar nicht um irgendwelche Formatierungen, Fußzeilen o.ä sondern die grafischen Elemente, also die reine Optik. Das sind nur ein paar Linien und Kreise aus dem "Zeichnen"-Menü von Impress. Kann das was damit zu tun haben?
Falls nicht: Wie kann ich es ändern?
Edit: Hab's gerade noch einmal mit einem simplen Foto versucht. Mit demselben Ergebnis: Wenn ich das abgespeicherte Template im "Masterfolien"-Menü rechts aufrufe, ist sie vollkommen weiß und leer.
LibreOffice Version 4.2.8.2.
Re: Masterfolie ist leer
Beitrag von miesepeter » Di 15. Mär 2016, 17:17
pommes hat geschrieben:Ich habe eine neue Masterfolie erstellt und unter Templates abgespeichert.
Aber wie :!: hast du das gemacht?!
die Vorschaubilder, die du für die Folien siehst ("Zur Verwendung vorhanden") sind Präsentationsdokumentvorlagen im OTP-Format; sie liegen im Ordner
<OfficeInstallation>/opt/libreoffice4.2/share/template/common/layout
Wenn du bei den gegebenen Vorlagen in Impress etwas veränderst, dann wird das nur dort gezeigt: "Masterfolien :: In dieser Präsentation verwendet" (Seitenleiste eingeblendet; Masterfolien) - die Präsentationsdokumentvorlage wird selbstverständlich dadurch nicht abgewandelt.
Du könntest demgemäß - wenn du also neue oder geänderte Vorlagen als OTP-Dokumente abspeicherst, diese z.B. in den o.a. Ordner hineinkopieren (alle Benutzer könnten dann nach einem Neustart darüber verfügen) -
oder natürlich über den Dialog aus Dokumentvorlage > Importieren... einbinden (nur der einzelne Benutzer kann dann darüber verfügen).
Die Vorlagendatei wird dann dort abgespeichert:
<Officeprofil>/user/template/Präsentationshintergründe
In beiden beschriebenen Fällen wird dann ein Vorschaubild erzeugt, das in die Seitenleiste integriert wird.
- Soviel zu den Hintergründen bei Präsentationsdokumentvorlagen -
Hinweis: Die Pfadangaben sind im Linux-Dateisystem erstellt worden und enthalten daher Slashes, keine Backslashes wie in Windows.
