Unicode Pfeil einfügen
blende8
Beitrag von blende8 » Mi 4. Mai 2016, 10:04
ich brauche einen Doppelpfeil.
Auf der Seite
https://de.wikipedia.org/wiki/Unicodeblock_Pfeile
habe ich den gefunden ("Dicker Pfeil nach rechts").
Bei der Unicodenummer steht: U+21D2 (8658)
Wenn ich aber in Libre Office ALT+8658(auf Nummernpad) eingebe, kommt Ê.
Habe es in verschiedenen Schriftarten probiert.
Wie muss ich das machen?
blende8
Re: Unicode Pfeil einfügen
Beitrag von blende8 » Mi 4. Mai 2016, 10:46
Da habe ich aber keinen Doppelpfeil ⇒.
Ich würde gerne wissen, wie das über die Tastatur geht.
Beitrag von miesepeter » Mi 4. Mai 2016, 16:52
blende8 hat geschrieben:Da habe ich aber keinen Doppelpfeil ⇒
Den habe ich auch nicht gefunden unter Arial, z.B. aber in OpenSymbol.
ich kann nur sagen, dass die von nikki angegebene "Methode" unter LinuxMint funktioniert:
Arial
STRG+UMSCHALT+u
U+21D2
Der eingefügte Pfeil ist aus der Schrift Arial.
In Windows sollte (!) es so gehen, wie du beschreibst.
ALT 8658 (Plus-Zeichen drückt Gleichzeitigkeit aus, nicht auf der Tastatur eingeben!)
Du musst bei der Zifferneingabe (Ziffernblock) die ALT-Taste durchgehend gedrückt halten, vielleicht war das dein "Fehler"?
blende8
Beitrag von blende8 » Mi 4. Mai 2016, 17:39
miesepeter hat geschrieben:In Windows sollte (!) es so gehen, wie du beschreibst.
Wenn ich das so mache, kommt Ê. :?
swolf
Beitrag von swolf » Mi 4. Mai 2016, 19:09
Wenn es bei dir warum auch immer nicht funktioniert,
wird es vielleicht gehen mit Makro (über Tasten) oder Autokorrektur-Ersetzung (simpel ohne Tasten),
sagt die Suchmaschine http://www.ooowiki.de/TastaturAnpassen.html
http://www.gutefrage.net/frage/suche-ta ... office-3-0
etc pp
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Mi 4. Mai 2016, 19:44
Hier gibts eine Extension, hab sie aber nicht getestet:
http://extensions.services.openoffice.o ... Characters
Freischreiber
blende8
Beitrag von blende8 » Mi 4. Mai 2016, 20:50
Funktioniert das denn bei euch: Alt+8658 gibt den Pfeil?
Ich habe das auf zwei Rechnern mit unterschiedlichem Windows und unterschiedlichem Libre Office getestet.
Bei beiden kommt Ê.
craig
Beitrag von craig » Mi 4. Mai 2016, 22:23
Hallo Blende8,
kopiere das Makro von folgender Seite in ein Modul.
http://sciencebear.info/public/term/libreoffice/
Bei Ausführung öffnet sich eine Inputbox, dort können die Unicodes
dezimal, als auch hexdezimal eingegeben werden.
Bei dezimaler Eingabe erfolgt bei mir die Ausgabe: ⇒
Hiernoch eine CALC-Datei, in der ca. 56.000 Unicodes (hexadezimal und dezimal) mit deren Zeichen aufgelistet sind:
Unicode Arial Liste.ods
Kann zur Filterung von Unicode-Zeichen verwendet werden.
(1.55 MiB) 590-mal heruntergeladen
Beitrag von miesepeter » Do 5. Mai 2016, 09:30
Noch ein Tipp:
Nach einer Internetrecherche fand ich die Seite
http://www.johndcook.com/blog/2008/08/1 ... n-windows/
Hier wurde auf ein freies (kostenloses) Hilfsprogramm verwiesen, nämlich
http://www.fileformat.info/tool/unicodeinput/index.htm (unicodeinput.exe - keine Installation - Avast zeigte keine Bedrohung)
Dieses Progrämmchen wird am besten über die Quicklaunchleiste bei geöffnetem Writer gestartet, man gibt dort Hexcode ein und das Zeichen wird dann eingefügt (unicodeinput.exe schließt sich gleichzeitig).
Die anderen in der o.g. Website vorgeschlagenen Methoden funktionierten bei mir nicht oder ich habe sie falsch angewendet. Das Problem scheint insgesamt zu sein, dass mit der ALT-Taste erzeugte Sonderzeichen auf den ASCII-ANSI-Zeichensatz zugreifen, jedoch UNICODE nicht abbilden.
OS: W10-64 pro; LO 5.0.5.2
blende8
Beitrag von blende8 » Do 5. Mai 2016, 10:51
Vielen Dank für eure Hilfe.
Seltsam, dass Libre Office das nicht kann!
Nun ja, ...
Die einfachste Lösung erscheint mir, dass ich mir die Zeichen einfach bei Bedarf mit Copy/Paste aus dem Internet reinkopiere.
z.B. von hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Unicodeblock_Pfeile
