(Gelöst) Ich Sehe mein Fehler nicht
Atwist
Beitrag von Atwist » So 23. Okt 2016, 16:14
Hallo Leute,
Hab wieder mal einen Problem, ich finde mein Fehler nicht
Alles Funktioniert außerhalb das IF teil.
Ich versuche hiermit der Knopf auszuschalten wenn er betätigt ist sodass die Daten nur ein mal kopiert werden.
Was sehe ich nicht.
sub DataNaarFebruari (oEvent)
   Doc = ThisComponent
   Sheets = Doc.Sheets()
   SheetCopy = Sheets.getByName("Jan")
   SheetPaste = Sheets.getByName("Feb")
   CopyRange = SheetCopy.getCellRangeByName("B3:C10")
   PasteRange = SheetPaste.getCellRangeByName("B3:C10")
   PasteRange.DataArray = CopyRange.DataArray
   CopyRange = SheetCopy.getCellRangeByName("B17:C38")
   PasteRange = SheetPaste.getCellRangeByName("B17:C38")
   CopyRange = SheetCopy.getCellRangeByName("K7")
   PasteRange = SheetPaste.getCellRangeByName("H2")
   CopyRange = SheetCopy.getCellRangeByName("L7")
   PasteRange = SheetPaste.getCellRangeByName("L7")
  	 If
   	.getByName("NieuweMaand1").State = 1 then
   	.getByName("NieuweMaand1").Enabled = False
  	 End If
		call GaNaarFebruari
End sub
Zuletzt geändert von Atwist am Mi 26. Okt 2016, 13:43, insgesamt 1-mal geändert.
Schöne grüße aus Emsland
Andreas
gogo
Re: Ich Sehe mein Fehler nicht
Beitrag von gogo » So 23. Okt 2016, 16:52
   with DEIN_OBJEKT
      If .getByName("NieuweMaand1").State = 1 then
      End If
	end with
g
Atwist
Beitrag von Atwist » So 23. Okt 2016, 17:07
Hallo gogo,
Was wird gemeint mit "DEIN_OBJEKT" ??
Andreas
Atwist
Beitrag von Atwist » So 23. Okt 2016, 19:09
Ich dachte das ich es gefunden hatte :oops: :oops:
	Dim Button As Object
   Doc = ThisComponent
   with Button
      End If
   end with
	call GaNaarFebruari
End sub
Andreas
gogo
Beitrag von gogo » Mo 24. Okt 2016, 01:08
Das kann nicht funktionieren, Du musst dem Namen "Button" ein reales Objekt zuweisen, sonst weiss LO nur, dass "Button" auf ein Objekt verweisen soll, aber nicht auf welches.
z.B.:
Button = SheetCopy.DrawPage.Forms.getByIndex(0).getByName("NieuweMaand1")
   with Button
      If .State = 1 then
	      	.Enabled = False
      End If
	end with
oder einfach:
   with SheetCopy.DrawPage.Forms.getByIndex(0).getByName("NieuweMaand1")
      If .State = 1 then .Enabled = False
	end with
g
Atwist
Beitrag von Atwist » Mo 24. Okt 2016, 06:38
Hallo gogo,
Leider funktionieren beide nicht bei mir, der Fehler bin ich bin schon so lange hiermit beschäftigt das ich es nicht mehr sehe,
   Doc = ThisComponent
   end with
   call GaNaarFebruari
End sub
oder
   Doc = ThisComponent
   with Button
      If .State = 1 then
            .Enabled = False
      End If
   end with
   call GaNaarFebruari
End sub
Andreas
Beitrag von F3K Total » Mo 24. Okt 2016, 16:58
lade eine Beispieldatei (.ods) hoch, dann klappt es in 5 Minuten.
gogo
Beitrag von gogo » Mo 24. Okt 2016, 17:18
... war nur geraten.
... der Wortlaut der Fehlermeldung wäre auch günstig ;)
g
Atwist
Beitrag von Atwist » Mo 24. Okt 2016, 17:34
Beispiel.ods
(35.25 KiB) 235-mal heruntergeladen
Andreas
Atwist
Beitrag von Atwist » Mo 24. Okt 2016, 17:39
Ich konnte in die makro Dateien von Andrew Pitonyak auch nichts finden.
Andreas
