Wie alle Dateienedung von MS Office auf LibreOffice umbiegen?
pstein
Beitrag von pstein » Sa 11. Feb 2017, 12:41
Irgendwo in den Tiefen der Registry sind Datei-Assoziierungen festgelegt.
Bisher wird beim Doppelclick auf eine *.xls und eine *.xslx Datei diese immer mit MS Office (bzw. Excel) geöffnet.
Wie kann ich auf einen Schlag (!) alle bisherigen MS Office Assoziierungen auf die entsprechenden LibreOffice Programme umbiegen?
Ich will das keinesfalls einzeln für jede Extension machen müssen.
Gibt es irgendwo (wo genau?) in LibreOffice eine "associate extension" Funktion?
Re: Wie alle Dateienedung von MS Office auf LibreOffice umbiegen?
Beitrag von F3K Total » Sa 11. Feb 2017, 13:53
Hallo pstein,
da ich auf meinem Rechner überhaupt kein MS Office installiert habe, werden die Dateitypen von Word, Excel und Powerpoint bei mir automatisch mit OpenOffice, das ich regulär installiert habe, geöffnet. Dies wäre mit Libreoffice sicher auch so.
Edit: Ja, ist so, wenn man bei der Installation von Libre Office vorgeht, wie im obigen Beitrag von nikki beschrieben.
Ein Tipp: Libre Office verwendet das Open Dokument Format. Also für
  • Text-Dateien (Writer) die Extension .odt
  • Tabellenkalkulation (Calc) die Extension .ods
  • Präsentationen (Impress) die Extension .odp
  • Zeichnungen (Draw) die Extension .odg
  • Datenbankdateien (Base) die Extension .odb
MS Office Dateien lassen sich zwar öffnen, werden dabei aber jeweils konvertiert werden. Dies birgt das Risiko von Datenverlusten, bis hin zur Zerstörung des Datei.
Darum empfehle ich dir, wenn du Dateien mit Libre Office erstellst oder änderst, immer im Open Dokument Format zu speichern und nur, wenn du die Datei an jemanden weitergeben möchtest der kein Libre Office/Open Office verwendet, ins Microsoft Format zu exportieren.
Microsoft Office ist inzwischen auch in der Lage, Open Dokument Format (ODF) - Dateien zu öffnen.
pstein
Beitrag von pstein » Sa 11. Feb 2017, 15:28
nikki hat geschrieben:Den folgenden Bildschirm noch nie gesehen ? Der kommt bei jeder Installation oder Änderungsinstallation.
dieser Assistent erscheint NUR wenn man LibreOffice INSTALLIERT.
Wenn man aber die Portable Version von hier
http://portableapps.com/apps/office/lib ... e_portable
verwendet, dann erscheint KEIN solcher Dialog.
Wie also sind hier die Associations herzustellen?
Beitrag von F3K Total » Sa 11. Feb 2017, 16:05
Und zwar auf dem jeweiligen Rechner, zu dem die "portable" Version "getragen" wird, denn dazu ist sie ja da! :lol:
pstein
Beitrag von pstein » So 12. Feb 2017, 09:18
Hmm, es ist erstaunlich, dass es einen Unterschied machen soll ob man eine Portable oder ein Vollinstallation von LibreOffice hat.
Viele andere Programme bieten eine Neuassoziation der Dateiverknüpfungen von innerhalb des Programs an.
Beispiel gefällig? Hier eins von hunderten für das sehr bekannte weit verbreitete, kostenlose Bildbetrachtungsprogramm XnView:
Hier ist in den Einstellungen ein extra Bereich in dem man NACHTRÄGLICH Dateinverknüpfungen automatisch neu zuordnen kann:
Siehe Snapshot:
File assosciations.png (50.5 KiB) 7212 mal betrachtet
Des weiteren stelle man sich folgende Situation vor: Ich mache eine Vollinstallation von LibreOffice (unter Win 7 Pro) und aktiviere wie vorgeschlagen eine Neudateiverknüpfung während der Installation. Sehr schön.
Später teste ich dann mal andere OfficeProgramme/Editoren die dann ebenfalls die Dateiverknüpfungen an sich ziehen.
Dann de-installiere ich diese anderen Programme. Wie kann ich dann wieder die alten Dateiverknüpfungen nachträgöich an LibreOffice binden?
Ich kann mir nicht vorstellen dass ein so umfrangreiches Programm wie LibreOffice (mit dem Anspruch MS Office zu ersetzen) nicht dafür eine Lösung anbietet.
Beitrag von Pit Zyclade » So 12. Feb 2017, 10:45
Hallo Peter (@pstein)
Das ist zu kurz gedacht. Denn ich glaube nicht, dass Du auf jedem fremden Rechner die Einstellungen umbiegen willst, wenn Du wegen häufiger Ortswechsel eine portable-Version auf dem Stick nimmst.
Wanderer
Beitrag von Wanderer » So 12. Feb 2017, 21:57
pstein hat geschrieben:Hmm, es ist erstaunlich, dass es einen Unterschied machen soll ob man eine Portable oder ein Vollinstallation von LibreOffice hat.
nichtmal so wenige setzten portable Programme genau deshalb ein, weil sie das benutzte oder untersuchte System nicht antasten
und so portabel sind, daß sie von einem USB-Stick funktionieren, also mitnehmbar sind.
Setzt man jetzt aber das portable Programm auf dem Stick als Standardprogramm ein funktioniert das nicht mehr sobald der Stick abgezogen wird oder einen anderen Laufwerksbuchstaben oder Mountpoint (ja das geht auch mit Windows) bekommt.
Wenn Du Dir nicht einmal das Problem vorstellen konntest ist es besser, wenn der Knopf zum ausprobieren fehlt.
Beim Installieren ins System wird man ja gefragt.
Zweitens willst Du nicht alle MS-OfficeLinks umbiegen, sondern höchstens den Teil, den AOO/LO bearbeiten können.
Access-Datenbanken und Outlook würde ich normalerweise nicht antasten...
Ansonsten was soll der Aufwand: Wenn mal das falsche Programm geöffnet wird, ändert man halt kurz die Zuordnung.
Und wenn ich nie eine Visio-Datei bekomme muß die Verknüpfung auch nicht auf LibreOffice laufen.
MfG, Jörn
