[gelöst] Formatierungen anzeigen lassen
Bastian
Guten Tag,
gibt es ein Möglichkeit sich Zellformatierungen anzeigen zu lassen, die sich von der "leeren Vorlage" unterscheiden.
Zum Beispiel, das sich die Zelle farblich anders zeigt, sodass man sehen kann wo Formatierungen vorgenommen wurden.
Danke.
Nachtrag: Ich meine sowas z.B. wie im Writer mit Strg + F10
Nachtrag 27.2.19
Danke für die Rückmeldungen.
Ich habe jetzt eine Beispieldatei angehängt, wo zwei Formeln drin sind, wenn man nicht mehr weiß in welche Zelle die geschrieben wurden, wie kann man die Zellen finden.
Danke für die Hilfe.
28.2.19 [gelöst]
Danke für die Hilfen, genau sowas "Formel anzeigen" habe ich gesucht.
Danke.
Nachtrag 27.2.19
28.2.19 [gelöst]
- Testblatt wo sind die Formeln.ods
- (8.17 KiB) 281-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Bastian am Do 28. Feb 2019, 12:36, insgesamt 9-mal geändert.
Re: Formatierungen anzeigen lassen
Mit "leerer" Vorlage meinst du "Standard"?
Generell geht es am schnellsten, wenn du einer "leeren" Zelle, die noch nicht verändert wurde, nach F11 (=Formatvorlagen) durch Doppelklick auf die gefragte oder gewünschte Vorlage diese (nacheinander) zuweist.
Leider erhältst Du keine Rückkehr duch strg+M wie beim writer, sondern mußt die Standardvorlage wieder ebenso zuweisen. Aber es geht auch über die Rücktaste, die zum Löschmenü führt, wobei man da die Formatierung ebenfalls ankreuzen muß. Dann erhält man wieder "standard".
Str+F10 zeigt nicht druckbare Steuerzeichen im Writer an wie z. B. TAB's, Absätze, Zeilenumbrüche etc.. Ich kann mir absolut nicht vorstellen was Du damit in einem Tabellendokument erreichen möchtest.
@ nikki & Pit Zyclade
vielleicht meint er ja gar keine "Vorlagen" oder "Steuerzeichen" sondern Zellen-Formatierungen wie z. B. "Währung", "Text", "Uhrzeit", "Benutzerdefiniert" etc.
Wenn die Zelle ausgewählt ist, kann man sich das ja mit "Strg"+1 anzeigen lassen. Es könnte vielleicht eine Tastenkombination geben, die Zellen in einem größeren Bereich hervorhebt, deren Inhalt von "Dezimalzahl/Standard" abweicht.
VG
Oleander
VG
Oleander
Hallo Bastian,
Formeln anzeigen geht ganz einfach mit dem entsprechenden Menü-Befehl - siehe Screenshot.
Gruß Helmut
Formatierungen und Formeln anzeigen sind 2 verschiedene Paar Schuhe.Ich habe jetzt eine Beispieldatei angehängt, wo zwei Formeln drin sind, wenn man nicht mehr weiß in welche Zelle die geschrieben wurden, wie kann man die Zellen finden.
Gruß Helmut
- Formelnanzeigen.png (43.21 KiB) 4820 mal betrachtet
alles richtig was Helmut schreibt.
Sieh Dir zusätzlich das Menü Ansicht an, wenn Du nicht mit der Experimentellen Symbolleiste arbeitest.
